Voila Vendredi dernier j'ai remplacer mes 2 Cardans car ils étaient complètement mort.
D’ailleur merci Beaucoup pour la fiche Pratique !!
Seul problème quand j'ai remonté les joints spi sur la boite, j'ai fait l'erreur de les monter à fleur du carter de la boite, alors qu'il aurait fallu les mettre au fond de la boite.
Du coup ça goutte légèrement.
Bref, Les joints que j'avais commandé sur oscaro étaient des payen avec Dimension en 58 (ØExt) X 40(Øint) X 10 (ep.) (comme noté sur la RTA)
Vu que je vais les remplacer, je suis aller chez peugeot hier pour avoir des nouveaux joints (pour les avoir direct), et ils me disent qu'ils ne fond plus les joint en épaisseur 10 mais en épaisseur 11.3.
J'a eu un doute donc je suis aller chez une autre vendeur de pièces auto, et pareil il me sort des joints CORTECO en Ep. 11.3 car les 10 ne se fond plus (soit disant à cause de problèmes de fuite)
D’ après vous, est ce que les joint Epaisseur 11.3 vont aller ?
Ils ne vont ressortir du carter ?
J’aimerais être sur avant de redémontrer ..
Je vous remercie,
Salutations à tous et longue vie à ce Forum
