Bonjour à tous!
Aujourd'hui je vous annonce le retour des schémas de câblage des options!
C'est du "fait maison", donc plus de soucis de copyright, d'autant que les câblages sont simplifiés par rapport aux précédents mis en ligne (et supprimés par la modération). C'est à dire que les câbles se repiquent sur la platine fusible au plus proche de la partie avant pour faciliter l'accès (ce qui évite de tout débrancher pour se repiquer sur une cosse tout au fond de la platine).
J'ai pris le parti de ne pas représenter les schémas à la manière de Peugeot (pour ceux qui connaissent, avec la platine symbolisée par un carré et les éléments s'y raccordant positionnés autour) car à mon sens ce n'est pas forcément très clair de prime abord.
Ici la platine est reconnaissable, avec les différentes fiches et les endroits où il faut se repiquer.
Notez juste que je travaille avec une platine de 205 Sacré Numéro (essence) de 1994. Il existe une multitude de platines différentes, qui parfois ne fonctionnent même plus en totalité (problème de qualité). Je ne garantis donc pas le fonctionnement de ces câblages sur d'autres 205.
Ceci étant dit, voici le câblage de la calandre accessoire Peugeot:
Pour ceux qui n'ont que cette option à câbler, c'est le même principe que pour les longues portée
Techniquement, les antibrouillards avant devant être positionnés le plus bas et sur les côtés possibles, ce serait parfaitement inutile d'en avoir dans la calandre
Et pour ceux qui veulent câbler les feux Longue Portée + Antibrouillard avant + feux longue portée de Calandre...
Déjà... c'est trop tard, je l'ai déjà fait!
Ça donne cela en schéma:
Alors... NE FAITES PAS ÇA CHEZ VOUS!
Plus sérieusement, câbler de cette manière permet d'avoir un faisceau sûr, sans branchements hasardeux.
Bien entendu il faut le faire proprement, ainsi il passera inaperçu parmi les autres faisceaux.
