[Toutes-Fiche] Changer le bloc complet de chauffage Phase II
émy
Re: [Toutes-Fiche] Changer le bloc complet de chauffage Phas
Message par émy »
Bonsoir,
Non la fuite ne vient pas de là, le radiateur est fichu, je dois le changer...
Mais du coup je ne sais pas quel modèle prendre.
205 Sacré Numéro de 1994 - 260000kms
La référence d'origine ,de ta motorisation étant 6448 G 1, il te faut donc choisir un modèle ayant un OEM équivalent :wink:
Bonne soirée. :)
émy
Message par émy »
Le soucis c'est que celui que j'ai démonté de ma voiture, c'est pourtant le G2, pas le G1...
C'est bien la raison de mon doute :cote:
two five
Message par two five »
tu peux prendre celui qui est monté dans ta voiture.
regarde, j'ai les 2 modèles c'est les tuyaux qui sont differends car ils ne se raccordent pas de la meme facon sur le radiateur; mais la traversée vers le moteur se fait bien au meme endroit
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
mais ta remarque sur service box est vrai: on croirait bien l'autre modèle.
le mien qui est daté de 1998 est bien un G 1.
l'autre qui serait donc un G 2 était monté sur une 205 de 1986, donc Phase 1 avec le tableau de bord differend de ta voiture.
Voila tu sais tout .... ce que je sais! :mrgreen:
émy
Message par émy »
two five a écrit :tu peux prendre celui qui est monté dans ta voiture.
MERCI !! :D
Si tu passes par chez moi, je te dois une bière bien fraiche !
émy
Message par émy »
Le vendeur de pièces détachées pensent que les deux modèles ne sont pas interchangeables, tu aurais une photo des deux radiateurs de profil que je puisse lui montrer l'angle que font les durites ?
Merci :)
two five
voila la photo la plus explicite:
je viens aussi de verifier sur les 2 205 phase 2 que j'ai et c'est bien le modéle de droite.
Sinon lundi je suis passé dans grenoble et je l'aurai bien bu cette bière bien fraiche !!!!
j'ai galéré pas mal avec un camping car que je venais d'acheter et j'étais faché avec le GPS!
LEBRET
Re: [Toutes-Fiche] Changer le bloc complet de chauffage Phase II
Message par LEBRET »
Bientot 83 printemps et quelques DMLA (déficiences multiples liées à l'age...)
Je demeure abattu..
MERCI
Denis 974
Message par Denis 974 »
Bonjour
Quelqu'un aurait-il téléchargé ce tuto avec photo ?
lmt1997
Message par lmt1997 »
deterrage ; je trouve nulle part le modèle comme à l'origine 6448.G1 à prix raisonnable, seulement les modèles avec les tuyaux à 90°. Une idée où en trouver un dans les 30/40€? Merci.
cev205
Message par cev205 »
Les tuyaux sont plug and play.
On peut donc garder ceux actuellement en place et stocker les neufs. :wink:
205 GT de 1987 - 469000kms
lmt1997
oui merci, et les montages sont interchangeables si je me souviens bien ; plus dur à mettre en place si tuyaux à 90, disait quelqu'un.
Il y a bien 2 types de radiateurs, Behr ou Valeo. Behr, les entrées dans le radiateur sont un peu à 45°. Donc si je comprends bien, on peut avoir les 2 montages, mais pas "mélanger" les tuyaux du montage 1 avec le radiateur du montage 2.
lmt1997
J'avais une fuite au niveau des joints, j'ai démonté, colmaté avec PEU de pâte à joint, plus de fuite au remontage, mais plus d'air chaud!
J'ai touché les 2 tuyaux dans le compartiment moteur et ils sont chauds. Incompréhensible.
Je pense pas que j'ai pu boucher avec le peu de pâte que j'ai mis.
Le radiateur chauffait avant démontage. J'ai une diesel.
lmt1997
que risque t-il de se passer en cas de radiateur de chauffage bouché? Le circuit de refroidissement n'est pas impacté? Merci.
