Problème fil sonde de température 205
Junior 974
Re: Problème fil sonde de température 205
Message par Junior 974 »
J'ai bien cherché et je n'ai pas trouvé de fil violet. Et avec le test sa a marcher donc sa doit être bon.J'ai vue également sur un autre site que le fil du témoin de température était blanc. Après selon le model de la 205 les fil n'ont peut être pas été configurer de la même façon.
Junior 974
Mets ta 205 en signature pour que je contrôle mais ça m'étonnerait qu'ils aient changé les couleurs de fil. :)
http://www.planete-205.com/forum/ucp.php?i=garage
Junior 974
Ah oui effectivement!! ben la je sais pas quoi dire :o Le témoin de surchauffe et celui du stop s'est allumé quand j'ai fait touché le fil a la masse donc sa doit être bon non? ça a peut être été changer je sais pas ?!
:voyons: D'un millésime et d'une phase à l'autre , le coloris des fils peuvent être différents.
Seule leur numérotation reste identique , ainsi que le coloris du fil de masse qui est normalisé en électricité, et doit impérativement être noire ou bien bicolore jaune-vert. :wink:
Bonne soirée. :)
Le fil blanc est peut être raccordé au voyant rouge pour une autre fonction (niveau d'huile par exemple) donc le fait que le voyant s'allume n'est pas obligatoirement en référence avec ton problème. :)
Junior 974
ok ok bon ben je verrai bien! En tout cas je n'est pas de fil violet dans ces alentours donc pas moyen de le brancher :/. Et comme dit CEV je pense que les faisceau ont dû varier selon l'année et le model de la voiture!! La mienne c'est une 205 1.0l essence de 1993 ;)
Merci a tous!
Vois si c'est bien le bon numéro de fil. :)
Junior 974
Sur cette page la personne dit qu'elle à un fil jaune et un blanc comme moi!!
http://www.planete-205.com/forum/a-quoi ... 65618.html
Sur la deuxième photo, le thermocontact n'a qu'un seul fil de branché (N°47 visible sur la photo) et il semble être jaune. (Moteur X) ::d
Sur la première photo le fil branché sur le thermocontact est violet (couleur passée). :)
L'autre capteur sert à la gestion de l'injection monopoint. :)
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 32876.html
Junior 974
ok merci bien!! la couleur mon fil doit être passée aussi comme vous dites! :)
