[ELEC-Fiche] nettoyage/changement du pulseur d'air
jarod31
Message par jarod31 »
Salut à tous,
Je vous propose une petite fiche concernant le pulseur d'air d'habitacle.
Je n'ai pas trouvé de fiche sur son remplacement et celle parlant de son nettoyage n'a pas/plus de photo.
Le nettoyage est utile car souvent des feuilles viennent gêner la ventilation et puis ce n'est vraiment pas difficile à faire.
Liste des symptômes d'une panne/problème provenant du pulseur
- Pas de ventilation
- Bruit bizarre (corps étranger type feuille ou bien pulseur qui frotte par exemple)
- Volet de recyclage d'air bloqué
A noter : pensez à bien vérifier les contacts électriques qui peuvent être débranchés facilement par inadvertance...
Temps à prévoir pour la dépose/repose : 5 à 10 minutes
Outillage : tournevis cruciforme.
Les photos étant plus parlantes voila la procédure à suivre :
1- on dépose la boite à gant
2 le pulseur d'air se situe coté passager entre l'emplacement de la boite boite à gant et l'emplacement de l'autoradio cf vu de dessous (3 vis a enlever + fiche à déconnecter - attention il tombe dès que les vis sont enlevés).
3 vue de dessous une fois le pulseur déposé (à noter que le volet blanc sur la photo sert au recyclage d'air sur les dernières version de 205 - fonctionnement en circuit fermé).
4 vue du pulseur x2
Voilà en espérant que cela aide quelqu'un. :)
Dernière modification par JPB le mar. 17 janv. 2017 11:56, modifié 6 fois.
Raison : Fiche validée par JPB
Re: [ELEC-Fiche] nettoyage/changement du pulseur d'air
Parfait ça ! :bien:
:merci:
Chenapan
Message par Chenapan »
la question est peu être bête mais le clapet au dessus du ventilateur est commandé ?
Ce clapet était fermé sur ma junior, je n'avais plus d'air qui sortait des bouches, le l'ai basculé manuellement et le problème s'est résolu, mais doit il rester toujours ouvert ou y'a t'il une commande manuelle ? (qui ne fonctionnerait pas pour ma part)
205 Junior de 1988
Aurel01
Message par Aurel01 »
Salut à tous,
J’ai deux des symptômes à savoir,
- Le pulseur émet des couinements à froid (une fois que le chauffage génère du chaud ça s’arrête)
- Impossible de tourner le bouton central vers la gauche pour activer le « circuit fermé ». Je suppose que c’est le clapet qu’on voit sur la photo en blanc qui est grippé ?
dizzy
Message par dizzy »
Sur serie 1 pas besoin de déposer la boîte à gants pour accéder aux vis du pulseur. Mais un peu de contorsion : il faut se coucher au pied du siège passager
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
