[TU-Fiche] Remplacer le tube d'échappement
- krm974
Re: [TU-Fiche] Remplacer le tube d'échappement
j'ai changé le silencieux et ca ne grogne plus!
Lors du remontage pouvez vous me dire ou se met les rondelles. J ai fzit de la maniere suivante vis, rondelle entre le tuyau et le bloc puis ressort plus les sortes de rondelles pour celles ci puis boulon.
- clemsky28
Oui ça me semble être ça
Il s'agit d'un écrou et non d'un boulon (un boulon étant le couple vis+écrou)
- zazayo
Bonjour!
J’espère que tout le monde va bien! Moi un peu les boules depuis 2 jours!
En reculant lors d'une manœuvre, je me suis pris un petit poteau (ceux en plastique qui se courbent)... je pense que j'ai du taper pile dans la sortie du silencieux parce que depuis, ma petite SR fait un bruit monstre!!!!
Bon, OK, elle faisait déjà du bruit: on m'avait dit que j'avais un joint de pot à changer (elle pète lors des descentes). De ce que j'ai cru comprendre, lorsqu'elle pète comme ça, c'est que le défaut d’étanchéité vient de l'avant de la ligne? donc ce serait le joint du collecteur?
Hier j'ai regardé sous l'arrière et voilà le trou que j'ai sur la ligne! (cf photo)
Alors, du coup j'ai quelques questions: je suis toute novice!
- J'ai une ligne d'échappement chez mes parents; c'est une ligne simple (logiquement, ça doit correspondre vu que c'est l'ancienne proprio qui me l'a donné). Je voudrais savoir ce qu'il faut utiliser comme produit pour nettoyer cette ligne afin de lui redonner un semblant de neuf. (mon frère m'a dit de poncer! mais s'il y a un produit miracle qui peut aider, je suis preneuse)
- Est-ce que vous me conseillez de changer le silencieux pendant que je refais tout ça histoire de repartir bien proprement? Si oui, est-ce que vous avez des références à me proposer (soit pas trop cher, soit vraiment silencieux...)
- Vous me conseillez de changer en même temps tout ce qui est silent bloc etc???
- Est-ce que c'est bien un silencieux à collerette? Il n'y a pas de joint entre la ligne et le silencieux?
- Est-ce que vous pensez qu'une novice comme moi pourra changer toute la ligne d'échappement? (j'ai bien noté les conseils pour surélever la voiture, dégripper, graisser etc... J'aurais peut-être un de mes frangin pour me donner un coup de main pour la force mais il n'y connait rien)
- J'ai aussi remarqué que tout est bien bas... (plus qu'avant) Ca craint si je roule comme ça pendant 1 semaine (je vais éviter de la prendre pour pas me prendre une amende mais je devrais quand même aller au travail... entre 30 et 50 bornes par jour)
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- darkshawo
Tu peu la poncer à la main pis la peindre à la peinture haute température si elle et pas abîmer tu peu la peindre directement
tu peu aussi changer t es deux silent bloc du silencieux et oui tu devrais arriver ta juste à enlever le collier que tu montre sur ta photo et à remonter dans le sens inverse
- donpipo
On dirait que ton joint s'est coupé et est resté collé des deux côtés. Il faut le virer, oui. Tout ce qui ressemble à de la tresse métallique, c'est le joint.
- clemsky28
Ça ne servirait à rien de nettoyer l'intérieur, la calamine reviendra, ça s'équilibre de toute façon
- donpipo
Chapeau, une ligne de 300000!
- clemsky28
Tu peut toujours la nettoyer si ça te fait envie, je te garantis que 100 bornes après, tu peut redémonter ton pot, ça fera comme si tu n'avais rien fait
- donpipo
C'est d'ailleurs cette belle crasse qui la protège
Merci pour ce tuto. Toujours rassurant avant de se lancer !! cependant, quand il n'y a pas de souci technique, il y a des soucis de pièces. J'ai une 205 Diesel XAD 1992. J'ai commandé mon silencieux et tuyau sur Oscaro. Silencieux, c'est bon. Par contre, pour le tuyau, malgré un produit soit disant compatible, et bien ça n'est pas le bon. J'ai commandé un Walker 12298. Ils m'ont envoyé un Fonos 31538 (sachant que c'est aussi marqué Walker 12298 dessus !!). Petit souci d'angle qui m’empêche d'arriver nickel en face le collecteur d'échappement. Est ce un défaut produit ou bien existe t-il une autre version ? difficile de trouver le bon sachant que les angles des courbes ne sont jamais données !!
Avez vous déjà eu le souci ? ou des retours d'expérience ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- daz76
Il a peut être été tordu pendant le transport
