possible oui ...Shidenkai a écrit :Batterie récente et tension relativement basse, je me demande si elle n'est pas déchargée ? Possible que l'alternateur ne la recharge plus ?
CEV reste a vérifier la tension moteur tournant
le témoin ne s'allume qu'a partir d'un voltage beaucoup plus bas ... généralement 10 ou 11 voltsCEV a écrit :En ce cas , le témoin batterie devrait se déclencher non ?
faut le tester après une bonne rechargeCEV a écrit :OK !
Il me faut remplacer l'alternateur alors .
+13dfx a écrit :Recharge déjà la batterie pour vérifier si cela permet de lancer le démarreur
je dois avoué que c'est une éventualité ...dami a écrit :Et si l'alternateur ne serait pas la cause de tes voyants allumés au démarrage ?
