Une des rainures extérieures n'étant pas utilisée.
Distribution sur un XUD7 astuces
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Distribution sur un XUD7 astuces
Je crois me souvenir qu'il faut juste aligner la courroie dans les bonnes rainures de la poulie.
- inflames29
Je n'ai pas fait attention aux nombre de rainures en la mettant en place mais elle c'est positionnée naturellement.
Voila une petite photo de l'extracteur pour la poulie damper (attention à bien utiliser des vis en acier) :
un morceau de bois avec 2 percage avec un entr'axe de 53mm, une douille de 21, 2 vis en acier et des rondelles:
J'ai trouvé une petite astuce génial qui fait gagner un temps fou pour extraire et remettre le galet tendeur :
Il faut compresser le ressort du galet au maximum (en rouge sur la photo) donc détendre au maximum (pas moins car pour remetre la courroie sa peut etre juste ensuite) et prendre la cote (162mm pour moi) entre le ressort et un point fixe et découper un morceau de bois qui va venir bloquer le ressort en position compressé. Ce qui permet de sortir le galet et de remettre le nouveau sans danger et en toute facilité.
Pour le carré du galet tendeur, un carré de 1/2pouce est trop grand et un carré d'1/4" est trop petit, donc je n'ai pas pu utiliser cette astuce, par contre j'ai pris une clef allen de 10mm, j'ai raccourci la partie la plus longue de 25mm à la dremel, puis applati 2 angles (en rouge sur la photo) de telle manière à pouvoir rentrer la clef dans le carré (0.25mm de chaque coté suffit largement). Enficher la partie la plus courte dans un tube et voila une clef maison:
J'avais 2 tubes coincé l'un dans l'autre mais c'était parfait pour cette manip
Enlever le radiateur (sans enlever le parechocs) et l'alternateur facilite grandement l'accès au demarreur et à l'extraction du galet simple. C'est plus facile de sortir ce dernier du coté de l'alternateur.
Donc voila pour ma participation à ce topic, je pense que sa devrait aider pas mal de gens
- two five
bonjour, je suis en train de remplacer la distribution sur un 1.9 D citroen ZX installé dans une 205 XTD acquise récemment par mon beau fils, j'avais aussi a comprendre l'utilité d'une pièce sur la pompe a injection.
je me suis donc inscrit sur le site de Citroen compactes et j'ai découvert ce tuto trés bien argumenté en photos .
je vous en fait profiter: question de faire remonter ce sujet qui mériterait d'être une nouvelle fiche technique .
http://xud9te.free.fr/Download/Tutorial ... b_19TD.pdf
Par contre sur ce tuto comme dans les explications données ci dessus, je ne comprend pas l'utilité de mettre une cale pour comprimer le ressort du galet tendeur?
je profite que je n'ai pas encore remonter la poulie de l'arbre a cames( je veux changer le joint spi) pour prendre des photos plus épurées.
pour positionner le nouveau galet tendeur, il suffit de repousser sans effort le ressort et positionner le galet tendeur; on a alors cette position au départ qui correspond a la courroie tendue:
j'engage le carré du cliquet, je desserre légèrement l'écrou et pousse le cliquet vers la gauche puis je serre a nouveau l'écrou
on est maintenant dans la position ou le galet ne tend pas sur la courroie, et c'est dans cette position que je pourrai installer la courroie
une fois la courroie en place, je n'aurais plus qu'a desserrer l'écrou puis le resserrer quand le galet aura repris sa place initiale et la courroie sera alors tendue.
l'outil qui va bien: le carré d'un cliquet avec le réducteur adéquat
Dernière modification par two five le lun. 25 nov. 2019 08:37, modifié 1 fois.
- JPB
Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut juste aligner la courroie dans les bonnes gorges de la poulie damper (une gorge ne sera pas utilisée).
