CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
Shidenkai a écrit :Batterie récente et tension relativement basse, je me demande si elle n'est pas déchargée ? Possible que l'alternateur ne la recharge plus ? :voyons:
possible oui ...
CEV reste a vérifier la tension moteur tournant
En ce cas , le témoin batterie devrait se déclencher non ? :grattetete:
CITRACTIVE
CEV a écrit :En ce cas , le témoin batterie devrait se déclencher non ? :grattetete:
le témoin ne s'allume qu'a partir d'un voltage beaucoup plus bas ... généralement 10 ou 11 volts
OK !
:voyons: Il me faut remplacer l'alternateur alors .
Recharge déjà la batterie pour vérifier si cela permet de lancer le démarreur :cote:
CITRACTIVE
CEV a écrit :OK !
faut le tester après une bonne recharge
3dfx a écrit :Recharge déjà la batterie pour vérifier si cela permet de lancer le démarreur :cote:
+1
Et si l'alternateur ne serait pas la cause de tes voyants allumés au démarrage ? :voyons:
CITRACTIVE
dami a écrit :Et si l'alternateur ne serait pas la cause de tes voyants allumés au démarrage ? :voyons:
je dois avoué que c'est une éventualité ...
Elle ne démarre pas avec les câbles ni en actionnant le démarreur au tournevis :roll:
:voyons: Cela viendrait donc du démarreur ?
Concernant la procédure :
http://www.plaisance-pratique.com/demar ... -tournevis
Dernière modification par CEV le ven. 18 nov. 2016 10:48, modifié 1 fois.
Et en poussant ?
Sinon il faut que tu sois a 2, un qui actionne le démarreur et toi qui tape sur le démarreur.
On était 2 justement pour cette opération là . :wink:
La courroie de l'alternateur est un peu détendue. :roll:
Elle a été déposé au garage du coin.
:hello: CEV,
pas de nouvelle, bonne nouvelle :0
Bonjour à Faf :hello:
Je l'ai récupérée ce matin . :wink:
C'est le solénoïde qui était en court-circuit.
Finalement ,le démarreur a été remplacé par un Paris Rhône en échange standard , reconditionné par la firme Isotech.
C'est ce que j'aurais dû faire la dernière fois au lieu de remplacer les charbons , puisque ça faisait un petit moment qu'il fonctionnait mal.
C'était sa alors le soucis de t es voyant ?
