pompe injection bosch,oui mais laquelle???
résistant09
Message par résistant09 »
bonsoir à tous,
je suis l'heureux proprio d'une 205 xad de 93 depuis 1 an mais elle est chez un mécano car la pompe à injection fuit et je dois la changer et c'est la, le problème car je dois trouver ma pompe moi-même...
mon mécano n'est pas sur du dernier chiffre inscrit sur ma pompe Bosch (0460494229 ou 0460494228 ou 0460494223).
j'ai bien cherché sur des casses en ligne mais les casses trouvées n'ont pas ce modèle et pour avoir une info....on m'a dit que les 205 étaient montées en lucas et une autre casse m'a dit que la 0460494229 est un modèle pour opel....
j'y connais rien et je ne trouve pas un moyen de connaître toutes les pompes équipants les 205...
ça parait bête mais sur la casse en ligne on me demande la puissance et je ne sais meme pas où avoir cette info...1.9d 65ch,1.7d 60ch?
où trouver cette info?
bref, c'est un peu un appel au secouuuurrrrrssss!!
Re: pompe injection bosch,oui mais laquelle???
Bonjour :hello:
Ne connaissant pas la motorisation diesel , je ne peux donc pas te répondre au sujet de cette pompe. :(
Concernant la cylindrée ça se reconnait au type mine inscrit sur la carte grise :
20 SA 91 = moteur XUD7 de 60 CV DIN avec une boîte 4 vitesses.
20 SA 92 = moteur XUD7 de 60 CV DIN avec une boîte 5 vitesses.
20 SDJ 2 = moteur XUD9 de 65 CV DIN et boîte 5 vitesses.
Bon courage. :)
résistant09
merci pour ta réponse donc c'est la xud7 60ch.
j'avance!
Te faut juste une pompe bosch d'une 60cv sans système egr
205 forever
Message par 205 forever »
Changer une pompe pour une fuite par une autre pompe au kilometrage sans aucun doute très elevé
ça me parrait pas très productif ... je referais l'étancheité de la pompe d'origine
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
résistant09
je peux demander à mon garagiste mais je ne suis pas sur qu'il veuille ou qu'il sache le faire...
cela coute cher à faire faire par un diéseliste?
résistant09
du reste, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé: c'est la Bosch 0460494223 mais je n'en trouve pas pour le moment et de plus je pense que ce n'est pas la pompe d'origine montée dessus...
savez-vous comment faire pour connaitre les pièces d'origines??
pt que la pompe d'origine, je la trouverai, elle!!
merci d'avance pour votre aide!
205 forever
La ref que tu indiques est pour un 1.9 L de 65 ch
Si la tienne fonctionne et n'a que des soucis de fuites c'est faisable soi même avec un peu de methode
tu t'en tires pour 60 € de joints à tout casser
Sinon diéseliste c'est entre 5 et 800 € à peu près
résistant09
donc la pompe montée dessus ne correspondait pas à mon moteur puisque c'est un xud7 60cv (20sa92 sur la carte grise)....
sais-tu comment savoir quelle modèle est montée à l'origine et si tu ne le sais pas, sais-tu comment le savoir s'il te plait?
résistant09
grace à l'outil "quelle est ma 205" j'ai le code moteur (161a), j'avance
205 forever
Il te faut une pompe 171249
Revenir à « Diesel »
