Citroen Traction 11B Domdej
Re: Citroen Traction 11B Domdej
ça se visite ?
Tout à fait ,mais seulement du 1er Juillet au 30 Septembre .
Horaires et tarifs sur le lien de mon précédent message. :wink:
http://www.loiret.fr/chateau-de-bignon- ... -24606.htm
J'ai recopié le lien sous la capture d'écran ,par ainsi ,ça t'évitera d'effectuer une marche arrière . :wink:
domdej
Message par domdej »
Je n'ai rien dit :siffle:
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
lionos
Message par lionos »
domdej a écrit :Marre que mes clignotants arrière ne soient pas visibles, il me restait des LED que j'avais achetés pour mettre dans les boutons de vitres électrique de la 205. Elle fonctionne en 3V donc j'ai fait des lots de 2 en série pour faire 6V et 2 lots en parallèle pour faire 4 leds orientées différemment... Là sa éclaire bien... [...]
Sympa ton truc, tu les a montés dans une douille d'ampoule ?
Tu n'as pas mis de résistance pour éviter que le relais clignotant déconne ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Non, soudé directement sur le support d'ampoule, j'ai mis des 21W au lieu de 15W a l'avant pour la centrale, ça lui convient .
lionos
Ok, j'aurais tenté de les souder sur un vieux culot d'ampoule pour laisser le truc démontable :cote:
C'était que du 15w les clignotants de l'époque, effectivement, ça ne devait pas éclairer des masses :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Tu sais un coup de fer et c'est retiré.
lionos
Ouais c'est pas faux :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Au fait la galva a froid tient toujours bien sur le collecteur d'échappement ?
Car je vais monter ma nouvelle ligne et je comptait lui faire subir le même traitement :wink:
domdej
A mon avis il faudrait un apprêt d'accrochage ou une bonne préparation, après 1000km voici le résultat....
domdej
St Geneviève des bois ce matin...
domdej a écrit :A mon avis il faudrait un apprêt d'accrochage ou une bonne préparation, après 1000km voici le résultat....
Peut-être que c'est pas adapté aussi avec la chaleur :roll:
Je me rappelle avoir fait des soudures sur des pièces galvanisées (dela vraie) et la galvanisation était partie (bon là on montait vraiment haut en température :gene: ).
J'essayerais de la peinture spéciale haute température qu'on trouve en centre auto alors, on verra bien ce que ça donne :wink:
lionos
C'est déjà ce qu'il a mis : :gene:
domdej a écrit :Une peinture haute température Argent 800°C de chez feu vert.
Étonnant cette calandre ouverte sur la R8, j'en avais jamais vu :shock:
Sympa les Z32, dommage qu'elles aient des autocollants tout moches tout partout :oops:
Pour la peinture ça tient peut être que sur Inox ou acier "lisse", de souvenir, j'ai jamais vu de la fonte avec peinture HT qui tenait :0
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Ma pompe a essence fuyait, donc j'en ai acheté une moderne que j'ai testé et fonctionne, en attendant j'ai refait ma SEV et remonté elle fonctionne du tonnerre et ne fuit plus....
Donc le moderne sera en secours sous le siège conducteur ;)
