J'ai reçu mon hayon de junior ! Mais les charnieres ne sont pas dessus !!
Peut on l'adapter quand meme sur des charnières de phase 1 ?
Ou faut il obligatoirement que je me procure des charnieres phase 2 ?
205 junior phase 1 1987
Re: 205 junior phase 1 1987
Les fixations des charnières sur le pavillon sont identiques entre les phases 1 et 2 :
Fixation du hayon sur le pavillon.
En revanche , celles du hayon sont différentes entre les phases 1 et 2, deux écrous sur la première et un seul sur la seconde :
Fixation de la charnière sur hayon phase 1 des millésimes 83 à 87.
Fixation de la charnière du hayon phase 2 des millésimes 88 à 98.
C'est adaptable en passant par la case perçage toutefois .
C'est quand même mieux avec les charnières adéquates.
Merci CEV18 pour ta reponse très claire !
J'ai essayé de percé mais en vain.. J'ai cassé deux meches pour metal.
Je vais essayer avec une pour acier, si non il faudra que je trouve des charnières phase 2 !
Interieur enfin fini !
AVANT REMPLACEMENT :
Nouveau hayon junior avec la rappe
- macyl
Super travaille
c'est beaucoup mieux ainsi te voila maintenant avec 3 205 neuves
