J'en cherche pour l'XM, celui coté conducteur est bien usé.
Citroën Xantia1.9 TD phase 1
- duducharles
Re: Citroën Xantia1.9 TD phase 1
Belle pioche!
- CITRACTIVE
- CITRACTIVE
hello
petites nouvelle de la poulpe ...
remplacement du démarreur et pour l'occasion de la durite du reniflard et du joints torique de celui ci suivi de la poulie damper et du galet accessoire le tout avec une courroie neuve
et pour finir le remplacement du torique du bouchon de fermeture de la culasse coté boite de vitesses pour celui la impossible de l'avoir en neuf ... du coup je l'ai fait faire dans une matière plus solide que d'origine cela devrais plus bouger
photos bientôt
photos bientôt
- CITRACTIVE
C'est beau quand c'est neuf .
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- CITRACTIVE
durite reniflard (coté culasse)
joint puits de jauge-reniflard(coté bloc moteur)
- CITRACTIVE
premier tours de roues depuis sa réparation :-)
oui oui j'ai bien la roue de secours ... j'ai crevé un pneu juste avant la photos ^^
- CITRACTIVE
- CITRACTIVE
bonjour les amis j'ai des misère avec la poulpe ...
elle démarre bien et ralenti stable (injecteur neuf)
a bas régime le moteur est coupleur (sur les 3 premières vitesses elle roule presque normalement)
une fois en 4 ème impossible d'avoir des accélération franche (on dirais une 1.9D aucune reprise)
la 5 ème pas de patate et pour doubler a 90 obligé de tombé un rapport (jusque 2500 tours après elle accélère "presque" normalement)
je n'ai absolument aucune fumé a l'accélération (même pas grise alors que un diesel ça fume noir sous forte accélération)
j'ai fait révisé les 4 injecteur (neuf et taré comme d'origine par garage)
j'ai fait recaler de pompe (fait par garage)
pression turbo j'ai 0.90 Bars a 4000 tours mais je trouve que il galère a y monter
je vais aussi démonter l'échangeur pour le nettoyer voir le changer si trop abimé
on ma parler de membrane de sur-alimentation je vais la remplacé demain
a vos réponse
a vos réponse
- darkshawo
Je vais ptete dire un truc bête mais regarde si defois il a pas une durite de mal serré on sais jamais
- CITRACTIVE
hello darkshawo
j'ai remplacer toutes les durites de sur-alimentation reste l'échangeur (j'espère que c'est pas lui ... )
- darkshawo
Je crois tu a un joint que l'échangeur si il et sur le dessus comme les 306 ou en façade ?CITRACTIVE a écrit :hello darkshawo
- CITRACTIVE
c'est un montage en façade c'est une Xantia le montage est identique au 406
- darkshawo
Ha oui il et ptete percer ou crade
- CITRACTIVE
pour cette raison que je vais le démonter demain par-contre je trouve que y a un peu de pression au le reniflard d'huile si je bouche quelque seconde y a assez de pression pour émettre un petit pshiii
par-contre elle est identique a froid comme a chaud
