Réalisation d'une rampe de levage
Plex
Message par Plex »
Bonjour à tous !!!!! :hello:
Voilà je tenais à partager ma réalisation. Bon j'avoue j'ai taxé l'idée sur un autre site après de longues recherches sur le net.
Donc en fait je voulais avoir la possibilité d'accéder au dessous de ma voiture mais vue le prix des rampes en magasin j'ai été un peu freiné et je me suis dit que des "géotrouvetou" s'étaient certainement penchés sur le problème...
Donc en partant de ce schéma.....
Me voilà parti au magasin pour faire mes achats :
- 5 plaques de polystyrène extrudé 125x60, épaisseur 40 mm : 5,95€/pièce
- Tube de colle : 11,80€/ lot de 3 (je n'ai pas tout utilisé mais ça peut toujours servir...)
Ensuite, on attaque le découpage, avec un bon cutter et une bonne règle ça se fait bien.
J'ai découpé au milieu dans le sens de la longueur, ça donne deux morceaux de 30 cm de large.
Avant / Après
Après vient le moment du découpage pour former l'escalier. Soit:
- 1ère marche : 1 entier (125 cm) + le morceau coupé sur la 3ème marche (25 cm)
- 2ème marche : 1 entier (125 cm)
- 3ème marche : 1 morceau (100 cm)
- 4ème marche : 1 morceau (75 cm)
- 5ème marche : le morceau coupé sur la 4ème marche (50 cm)
Vous aurez compris qu'au final il me reste une plaque de polystyrène, je lui trouverai bien une utilité à l'avenir, j'ai déjà une petite idée... ::d
Maintenant le collage, rien de bien compliqué...
Vous pourrez remarqué que le morceau de 25 cm est déjà collé.
Après une bonne nuit de séchage.... C'est le moment de tester.
Roulement de tambour.....
C'est parti.....
Je suis satisfait du résultat. Il y a quand même suffisamment de place pour aller voir ce qu'il se passe en dessous...
En espérant que mes explications et photos puissent vous être utiles.
N'hésitez pas si vous avez des questions..... :wink:
P.S: Les puristes et les observateurs auront remarqué le défaut sur ma voiture.... Je le sais, c'est une erreur d'un précédent propriétaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu d'y remédier... :)
205 XS de 1986 - 186000kms
Re: Réalisation d'une rampe de levage
:bien: Pas mal ce petit système D :bien:
j'ai pas trouvé l'erreur........ :oops:
Dernière modification par HUBERIV le lun. 18 avr. 2016 19:31, modifié 1 fois.
Bien ce système. Par contre je rajouterais un système au bout, histoire que la voiture viennent en butée contre, pour évité qu'elle ne tombe.
doudou07
Message par doudou07 »
Intéressant ce système :bien:
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Pas de lien Couleur: Noir onyx (P3XY)
205 GTI de 1990
Super idée :D
Je note, mais je suis dubitatif sur la tenue en pression du polystyrène (il doit quand-même tenir 2,3 bars en somme).
Du bois ne serait pas plus adapté ?
Pas mal, même si j'ai des doutes sur la tenue dans le temps du polystyrène. :)
Pour le défaut... la plaque ? :mrgreen:
HUBERIV a écrit :j'ai pas trouver l'erreur........ :oops:
:voyons: Le positionnement des bandes PTS côté droit au lieu du gauche .
Position d'origine.
Bonne soirée. :)
Deglingo
Message par Deglingo »
pas mal le coup des bandes !! lol
bon astuce ! :bien:
la tenue de l'extrudé moi ca m'inquite pas c'est assai caustaud et moin lourd que du bois
mais les angles risque quand meme de s'écraser un peut
moi je suis aller chez norauto j'ai pris les mesures des rampes et en fer et je me les suis fabriquer au boulot avec des chutes
gratuit pas cher lol
205 GTI de 1985 - 199000kms
dedel2
Message par dedel2 »
Position d'origine.
Bonne soirée. :)
Trop fort CEV moi je n'avais rien vu..... Bonne idée en tous cas et comme c'est très léger facile à ranger.... Salut... 8)
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Plex
Message par Plex »
Merci à tous.
Bien trouvé les bandes PTS ne sont pas du bon côté...
Question solidité du polystyrène en effet c'est assez dense. Le mec qui avait posté l'idée sur un autre site possède une Mustang qui pèse 2 fois plus qu'une 205. J'avais l'idée du bois mais plus cher et plus lourd.... ;-)
Voilà une photo après le test...
Je verrais bien à la longue comment ça tient..... Je reste confiant. :wink:
Deglingo
empreinte digitale du pneus !! :wink: :bien:
Bonne idée ça. :bien:
Le système n'avance pas au moment ou tu monte dessus?
205 SR de 1989 - 252000kms
Plex
Message par Plex »
Kurt a écrit :Bonne idée ça. :bien:
Non pas du tout... Ça ne bouge pas ;-)
