Outillage fait maison !
d3ido
Message par d3ido »
Bonjour à tous !
J'ouvre ce sujet pour que chacun puisse partager le matériel d'atelier qu'il a fabriqué.
Pour acheter du matériel hors de prix, quand on peut le fabriquer soit même avec de la récup?
Je commence donc avec quelques petites chose.
Extracteur de tambour AR (premier prototype, d'autres ont vue le jour depuis mais celui ci est fonctionnel et ne coûte vraiment rien!)
Bloque-roue pour démonter les écrou de moyeu (v1):
Démonte pneus manuel (un peut laborieux a utiliser, surtout sur des gros pneus, mais il fait le travail!)
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
Re: Outillage fait maison !
Salut David :) ,
Tu pourrais mettre des schémas coté ? Ça serait sympa pour ceux qui veulent se lance dans la fabrication d'outillage :wink: .
d3ido
Message par d3ido »
j'essaye de retrouver ça, sinon j'en re-ferait quand j'aurais un moment :wink:
Nickel, merci David ::d !!!
Nickel l'arrache pour le tambour,je sens que je vais me faire le même! :bien:
205 SR de 1989 - 252000kms
Plex
Message par Plex »
Petit renvoi vers ma petite réalisation....
http://www.planete-205.com/forum/realis ... 66683.html
205 XS de 1986 - 186000kms
XR138
Message par XR138 »
Faux amortisseur, avec ancien axes, tige filetée, et un bout tube.
Salut;
Bon moyen pour débuter avec un poste à souder.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
