Code couleur pour jantes GTI 1.9?
erythroblaste
Message par erythroblaste »
Bonsoir à tous,
Je viens de regarder dans la section code couleur de nos titines et quelque chose m'intrigue : je n'y vois pas le code couleur pour la peinture des jantes aluminium des GTI 1.6 et 1.9.
J'ai fais une recherche sur le forum et pas de code à l'horizon, quelqu'un peut t'il me dire ou le trouver, ou tout simplement quelqu'un le connait-il?
Merci d'avance ! :wink:
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
seb-63
Message par seb-63 »
Gris EVE avant 90-91 ou gris FZN aprés, voilou.
bunny
Message par bunny »
Est pour les jante de XS :P:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
oljd
Message par oljd »
le gris fzn c'est pour les griffes
erythroblaste
Ok je vous remercie beaucoup!
Je me lance dans la rénovation de jantes de gti 1.9 : j'ai le pistolet à peinture, le compresseur, il ne me manque plus que la peinture et le vernis.
Peut on commander un pôt de peinture chez peugeot ou chez un carrossier?
Christophe18Diesel
Message par Christophe18Diesel »
erythroblaste a écrit :Peut on commander un pôt de peinture chez peugeot ou chez un carrossier?
normalement oui sans problème, pour chez pijot :lol:
bunny
Message par bunny »
Ha ci tu pourrait faire une fiche sa serait super cool :wink: ci possible bien sur :)
205 XS
205 CT de 1986
pavot
Message par pavot »
Justement non, Peugeot ne fournit pas de peinture pour jantes, pour refaire mes jantes de Griffe j'ai du prendre un gris qui s'en rapprochait.
Il y a 2 codes couleurs pour les jantes 1L9, celles de 1993-94 sont plus foncées.
205 Griffe de 1991 - 205.000kms
Christophe18Diesel
Ah bon :roll: il me semblait que si
Enfin si tu le dis :wink:
erythroblaste
Je peux faire une fiche en effet, j'ai prévu de faire la peinture au pistolet avec le compresseur adéquat.
Il me manque juste la référence exacte de la peinture et où je peux la trouver... :lol:
erythroblaste
Bonsoir à tous !
Après m'être renseigné chez peugeot auprès d'un peintre, il m'a conseillé de faire dans cet ordre :
- poncer légèrement les jantes et éliminer toute trace de salissures(goudron, etc...) avec du papier de verre grain n°400 à 800 a utiliser avec de l'eau.
- poncer avec une mini-perceuse (type dremel ) sur laquelle on monte un disque abrasif pour élimier les entailles au niveau des bords.
- passer un bon coup de substitut de trychloéthylène pour dégraisser.
- utiliser "eurofile" de la marque R&M en le pulvérisant avec un pistolet à peinture branché sur compresseur.
- pulvériser la peinture ( code EVT ) avec le pistolet à peinture.
- pulvériser le vernis.
Voilà déjà les étapes, je rajouterai les photos des deux premières étapes dans les jours qui viennent :wink:
sebas_66
Re: Code couleur pour jantes GTI 1.9?
Message par sebas_66 »
moi aussi je souhaite refaire mais jante 1L9 :wink: et beaucoup de monde voudrai qu'un topic sortent pour bien refaire la peinture des jante sans soucis :bien:
Salut.
Je n'est pas trouvé ma réponse sur le forum, quelle est la référence de peinture pour les jantes montées de séries sur les 205 Roland Garros et aux catalogues accessoires sur les 205 normales.
d3ido
Message par d3ido »
:suspect: Il manque un paquet d'étape là :shock:
Et la mise en apprêt ? et le masticage des partit abîmé ? si tu passe un coup de dremel c'est qu'il y en a non ?
Quand a poncer légèrement :0 sur de partit propre en non abîmeé oui mais pas avec du 400 s'il n'y a pas de défaut et que tu ne met pas en apprêt ! Les rayure ressortirons forcément...
Pour peindre un élément de carrosserie (jantes y compris) on procède comme suit :
- - - on commence par dégraisser
- si très gros défaut (bord de jantes abimé) :
- - - on ponces les partie en très mauvaise état au P80 et on dégrossie au maximum de 100 en 100 (P80 - P180 - P240)
- - - on applique le mastic (au mieux un spécial alu, au pire un polyestere) et une foi la forme recouvré on dégrossi en core (P320)
- Si défaut moins important :
- - - meme étape que si dessus mais on commence avec du papier plus petit (P180 ou P240)
- Sur surface saine ou presque :
- - - On ponce au P240 si besoin puis au P320
- - - On utilise du p500 sur les surface sans défaut
- - - On dégraisse et on passe un coup d'apprêt garnissant là ou on a posé du mastic et là ou il y avait de gros défaut en débordant largement autour (2 couche)
- - - On ponce au P500 jusqu'a disparition des défaut puis on passe un coup de P800 partout SANS RAYER
- - - On dégraisse encore puis on met en peinture et ensuite en vernis en respectant les temps de séchage
Pour commander ta peinture je te conseil le site peinturevoiture.fr, il sont très sérieux et je doit même pouvoir te parrainer si tu le souhaites
Pour la couleurs de jantes, de ce que j'en sait, les Gris "EVE" est bien la bonne couleur, toutes fois, ce n'est pas une référence Peugeot mais Citroën... (ce qui je l'accorde est du pareil au même)
Dernière modification par d3ido le dim. 3 avr. 2016 08:51, modifié 1 fois.
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
d3ido
Message par d3ido »
205sm a écrit :Salut.
Gris EVE toujours :bien:
