*Option* Connecteurs boitier a fusible/de servitude
- JPB
- Responsables Techniques
Re: *Option* Connecteurs boitier a fusible/de servitude
Envoies un MP à Seb.
- GTI49
J'aurais voulu le fichier mais qui le possède?
- seb057
Bonjour a tous!
suite aux differentes demandes j'ai reussi a retrouver mes 2 fichiers du debut du post;
comme cela ils seront de nouveau disponibles pour tous.
connecteurs et relais sur boitier de servitude
fichier pdf: connecteur boitier.pdf
connecteurs blocs compteurs tous types
fichier pdf: Connecteurs blocs compteurs.pdf
seb , un vieux membre qui roule toujours en 205, la voiture la plus fiable qui existe
- JPB
Merci Seb.
Content de voir que tu es toujours là.
- TOM TY
Merci beaucoup l'ami pour le travail réalisé avec ces deux fiches
Tom
Tom
- GTI49
Je te remercie Seb a+
- vincent62200
bonsoir, petit déterrage mais j'aurais aussi besoin des fichiers s'il vous plait ...
Merci bien
Merci bien
jupefohoka11
seb057 a écrit :Bonjour a tous!
Encore un énorme et grand MERCI à Seb057,
Tes fichiers pdf servent encore après Un an et quelque mois.
A y être, je répond à Vincent62200. Il suffit de chercher.
En principe, les sujets sont anciens, donc tu lis toutes les pages et tu trouveras ton bonheur.
CAR CE FORUM EST UNE MINE D'OR.
Merci à tous. Vive PLANETE 205.COM
Willix
DA-MAYE merci également pour cette precision !!!!
Willix
Une platine de 205 automatic ça passe sur une manuelle?
- darkshawo
Oui si c'est les même phase
Effectivement c'est adaptable .Willix a écrit :Une platine de 205 automatic ça passe sur une manuelle?
Si c'est une Automatic à moteur catalysé et pompe à essence immergée donc , il te faudra la récupérer sur une version a injection .
On en a parlé récemment sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 66153.html
Dinky88
Chapeau bas et merci pour ces détails
