*Option* Alerte d'oubli des feux
Jérôme RG
Message par Jérôme RG »
Je pense que les bipeurs qui ne marchent pas (marque Bitron Italy) ne sont pas les bips de phares restés allumés mais tout simplement la centrale clignotante des clignotants qui se trouve effectivement dans le boîtier de fusibles sur 205.
A+ et bon montage :D
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 198000kms
elvis91
Message par elvis91 »
salut a tous
aujourd'hui j'ai ete acheter ce fameu bruiteur chez peugeot il me la commander il coute a l'heure actuel 47 euro environ si j'avais su j'aurai attendu de lire se topic enfin bref c'est fait maintenant comme ca ca me laisse le temps de cherche le connecteur sur lequel je vais le brancher
par contre pouvais vous me dire ou chercher exactement car je n'est pas trop compris ou il etait ca se trouve je ne l'ai pas moi et le language voiture ca fait 2 avec des mot que je comprend merci d'avance je vais chercher le bruiteur mercredi je vous tient au courant
par contre moi c'est une option de + sur ma 205 pour 47 €
ma 205 essence 1.4L SR 1988 y'a't'il sur ce model?????
loony205
Message par loony205 »
Pour l'emplacement c'est au dessus de la radio à gauche. Ou à droite de la pédale d'accélérateur si tu préfère. Il faut regarder en dessous des caches plastiques voir les démonter si besoin :wink:
elvis91
les cache plastique???? je regarderai, a mon avi quand je serai devan je comprendrai merci
HiFuGa
Message par HiFuGa »
le long de ta colonne de direction à droite derriere le neiman exactement !
Si tu ne l'as pas les boules pour toi.....
Surtout qu'en casse ça coute 1€ juste histoire de dire que le gars ne te le donne pas :?
elvis91
mais si je ne l'ai pas crois tu que je pourai brancher mon relai moi meme???
urbain
Message par urbain »
oui
c assez simple et expliqué plus heut normalement juste le + apres contact le - et le contact de porte
elvis91
ouffff je n'aurai pas mis 47€ pour rien au moins je regarderai demain
urbain
vas en casse et récup un support si tu n'en as pas sur ta titine :)
elvis91
le support bleu donc !!!
urbain
il n'est pas bleu sur toutes les bagnoles :)
elvis91
ah!!! :x mais je pense que je le reconaitrai je vais deja regarder sur la mienne il est bien bleu sur la mienne???
urbain
oui
normalement c un support (s'il est comme le mien, une piece rapportée) il y a trois cosses
Aktarus
Message par Aktarus »
Coucou elvis91,
Je sais que celà peut paraître fastidieux mais lis bien TOUT ce post. Et oui, 11 pages, déjà... Comme quoi, c'est un post TERRIBLE !!!
Je t'envoie l'image du support (je crois qu'elle est montrée page 3 ou 4 du post).
Il semblerait que ce support ne soit implanté sur le faisceau qu'à partir des 205 de 1992. Tu devrais donc revenir bredouille de ta quète du précieux, lorsque tu vas démonter le bas du tableau de bord en bas à droite du volant...
Donc, au cas où tu n'aies pas ce support disponible sur ton faisceau, NiKo a fait un super Topic pour ceux qui, comme lui, sont dépourvus du "support bleu".
Ici (page 7 de ce même post) :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... asc-90.php
Voili voilou...
Joss944s2
Message par Joss944s2 »
salut Elvis,
sur ma 205 de 91 je n'avais pas le contacteur bleu : j'ai tiré les cables comme l'a expliqué Niko : aucun problème. C'est très facile : il te faut un tournevis cruciforme, du cable et des "petites broches" électriques :wink:
20 minutes montre en main :D
