Quelle consommation pour 205 génération D?
yosking90
Re: Quelle consommation pour 205 génération D?
Message par yosking90 »
xadboy a écrit :
yosking90 a écrit :
poil21 a écrit :Salut tout le monde.
premier plein avec ma grd allemande, 1.9diesel catalyse avec vanne egr deconnectee de 91 et 250 000km.
Résultat 5,5l pour des trajets de 35km moitié départementale (90) et voie rapide (110)
Prochaine étape, on vire le catalyseur et le collecteur dadmission pour permettre au moteur de mieux respirer
Ouais sauf que cette modif est illégale, et l'absence de catalyseur entraînera une contre visite au CT...
Faux,cette modification n'a rien d'illégale et les diesel de notre génération qui passent au CT avec le système de dépollution inactif,passe le CT sans problème,même le HDI des 306, lors du test de pollution,par contre ce qui est illégale c'est de mettre un moteur non conforme.
En virant catalyseur et EGR la consommation baisse,car un XUD a la base fonctionne mal avec un système de dépollution.
Il me semblait que lors d'un passage de CG étrangere vers la CG Francaise on conservais les spec du pays d'origine... A savoir moteur catalysé...
Autant pour moi alors ;) :bien:
205 XRD de 1993 - 404000kms
Peut être que tu as raison pour les "spec" lorsque l'on passe d'un pays a l'autre,moi je faisais allusion aux véhicules achetés en France,si tu passes un CT par exemple avec une 306 HDI dont le catalyseur a été remplacé par un tube,le système de dépollution L3(EGR uniquement) ou L4(EGR,boitier doseur,refroidissement des gaz d'échappement) entièrement désactivé,tant que l'opacité est correct niveau fumée,le contrôle technique se passera sans contre visite,justement c'est la présence de cette vanne EGR et d'un catalyseur encrassé,qui génère une contre visite,je connaissais une 206 HDI super encrassé,trop de ville encrasse le HDI et de temps en temps il faut décalaminer la mécanique,en faisant quelques bourres(humour)
poildu21
Message par poildu21 »
parce que la hdi est connu pour etre equipée d'origine d'un catalyseur!
hors, ma 205 de 91 en version francaise n'était pas equipée ni du catalyseur ni de la vanne EGR, et après renseignement pris chez Peugeot et au CT, il y a un flou legale sur ces cas la!
de meme, lors du passage au CT, ma 205 est signalée sans catalyseur! (info donnée par l'ordinateur de contrôle pollution après y avoir rentré le type mine)
en dehors de tout ca, la suppression du catalyseur n'est pas un critere de contre visite tant que le vehicule reste dans les normes de pollution!
205 GRD de 1992 - 250000kms
Pas de lien Description: vendue!
205 XL de 1992 - 113000kms
legaulois
Message par legaulois »
Les moteurs 205 diesel catalysés a vanne EGR ont pour type mine DJZ
Ils équipaient les moteurs pour le marché allemand.
poildu21
oui oui, je le sais, d'après mn type mine elle a 3 origines possible: allemange, Autriche ou suisse
poildu21
sinon en reponse a spounik Patrick, j'ai simplement debranché les tuyaux d'air a la vanne EGR et au papillon qui est dans le colecteur d'admission
pour une modif plus propre, je remets un collecteur de diesel Français (donc sans montage EGR)
J'ai viré le pot cata sur ma génération D, quel changement :shock: La consommation a sacrément baissé et le moteur respire bien mieux ! :bien:
lmt1997
Message par lmt1997 »
déterrage, Dami, tu dis que t'as viré le pot catalytique, d'accord, mais tu l'as remplacé par quoi? qu'est-ce qui s'adapte à la place? Si tu te souviens bien sûr...
lmt1997
parce que ma xad 97 avec egr déconnectée, ça lui ferait peut-être du bien aussi!
lmt1997 a écrit : lun. 7 févr. 2022 20:00 déterrage, Dami, tu dis que t'as viré le pot catalytique, d'accord, mais tu l'as remplacé par quoi? qu'est-ce qui s'adapte à la place? Si tu te souviens bien sûr...
De mémoire sur ma 205 XAD de 91 sans cata,la ligne d'échappement était direct et au bout se trouvait le silencieux d'échappement,donc je présume qu'il faudra mettre une ligne classique de 205 diesel,si je ne me trompe pas ce sont les 205 Turbo D qui ont une down pipe,un silencieux intermédiaire et une ligne d'échappement spécifique car le diamètre est plus gros qu'une 205 diesel sans turbo.
Je ne l'ai pas encore fait la conversion sur 205 diesel cata mais je pense qu'il faudra simplement mettre une descente d'échappement de 205 diesel sans cata.
:gene:
Voici le lien du site bosal que j'utilisais à l'époque,cela permettait de comparer les différentes lignes d'échappement,je ne sais pas si le lien fonctionne toujours:
compatibilite-echappement-diesel-essence-t67247.html
Sur le site de bosal,il faut aller dans catalogue et tu pourras comparer les différentes lignes d'échappement:
https://www.catalogue.bosal.com/fr/cata ... [0]=Diesel
lmt1997
merci beaucoup xadboy, bien utile. au passage, ils font les autres pièces de la ligne d'échappement, mais plus le catalyseur... faut dire que pour des modèles qui ont duré 2 ans.seulement...
lmt1997
:shock: :lol: :lol: pièce vue sur p.....24 : 317€ en bosal et 815€ en MTS!
lmt1997
c'est sûr que ce sera pas remplacé par un neuf!
Par un tube simple de 205 diesel, ceux qui équipaient les 205 mazout avant 96, ça se monte sans soucis en lieu et place.
lmt1997
super Dami! merci beaucoup! parfait!
Retourner vers « Diesel »
