[Réglé] C'est quoi ces putains de vis ? Dans la culasse..
clemsky28
Re: [Réglé] C'est quoi ces putains de vis ?
Message par clemsky28 »
Brycebenoit a écrit :Donc un taraud pour nettoyer les filets de vis de culasse avec un peu de nettoyant pour freins puis de la graisse graphite sur les vis de culasse lors du remontage ! :)
En quelle quantité la graisse lors du remontage ? :oops:
Non non, BEAUCOUP de nettoyant frein, n'hésite pas a y balancer un bombe complète pour tout tes filets, il faut vraiment ue les ilets soient propres et exempt de tout corps étranger ou fluide :wink:
Je ne te dirait rien pour la graisse puisque je la déconseille :?
laurent48 a écrit :en relisant les posts sur la graisse, je comprend pourquoi, le rectifieur auto qui etait venu poser un filet rapporté sur un taraudage qui avait foiré'(c'est sur une jeep), m'as dit qu'il fallait pas mettre de graisse!, et pour l'huile, pour éviter, ce que certains craignent(descente de l’huile au fond), suffit d'en mettre trés peu, une goutte suffit!
Je l'ai dit plus haut, un léger filet d'huile suffit :)
Par contre pour le dessous des têtes c'est important de les huiler :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
clemsky28 a écrit :Non non, BEAUCOUP de nettoyant frein, n'hésite pas a y balancer unbombe complète pour tout tes filets, il faut vraiment ue les ilets soient propres et exempt de tout corps étranger ou fluide :wink:
Je l'aurais as dis mieux :mrgreen: d'ailleurs hésites pas à nettoyer, mettre du nettoyant, laisser reposer qqheures, renettoyer en soufflant plusieurs fois... jusqu'à ce que tout ce qui sorte en soufflant soit vraiment clair et propre.
Pour mon moteur, je pense avoir passé les 3/4 de la bombe sur les filets et le reste pour bien nettoyer les plans de joint :bien:
Brycebenoit
Re: [Réglé] C'est quoi ces putains de vis ? Dans la culasse.
Message par Brycebenoit »
voici le nettoyage avec le taraud ! ::d
http://www.planete-205.com/forum/restau ... 91-30.html
205 Sacré Numéro - 201000kms
Retourner vers « TU Essence »
