Je dois purger mon système de freinage et je ne sais pas comment m'y prendre.
Y aurait il un article concernant cette opération?
Max
purge systeme de freinage
Fiches Pratiques Freinage
thomaxime
- yosking90
Re: purge systeme de freinage
Commence par chercher dans les fiches pratiques plutot que d'ouvrir un nouveau post...
http://www.planete-205.com/forum/planeteforum-94.html
thomaxime
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé sauf avec le système Eezibleed que je ne suis pas en mesure de réaliser --> [FR-Fiche] Purge des freins avec Eezibleed
L'autre post trouvé propose des images mais apparemment plus hébergées --> [FR-Fiche] Changer les flexibles de freins av + PURGE
Désolé de polluer le forum avec ce post, je dois passer la contre visite demain après avoir changer les rotules de direction et le train arrière complet.
- Thibault63
Voici un tuto pas trop mal :
http://www.pgt-concept.com/siteweb/doss ... efrein.htm
C'est pour une 205 GTI 1L9, mais sur les autres modèles la marche à suivre est la même.
Du reste ces informations se trouvent aisément rapidement sur le net. Mais je ne crois pas qu'il y ait de fiche pratique ou alors les photos ont toutes disparues. Il faudrait voir pour en faire/refaire une car c'est pas une opération compliqué quand on sait comment faire.
Ce n'est pas une opération difficile, faut juste avoir de la rigueur et faire attention aux visses de purges : ne pas hésiter à les asperger de WD40 (dégrippant) si elles en viennent pas et ne surtout pas forcer au risque de les casser dans les étriers et là ça pardonne pas
Ca m'est arrivé sur la mienne, avec un peut de bol (comme moi) elles cassent complétement fermées si non... Au final j'a changé les étriers avant (en plus j'en avait un de grippé) et c'est reparti nickel. C'est pour cela que pour desserrer qu'il faut utiliser une clef à pipe ou cliquet et pas une clef plate. Et ne pas sérer les visses tro fort une fois fini (il faut qu'elles ne se desserrent pas toutes seules mais qu'ensuite cela soit facile a desserrer).
Bon courage
Bon courage
