[Astuce]Améliorer l'étancheité à l'air d'une capote
inflames29
Message par inflames29 »
Ma capote n'étant pas vraiment bien réglé comme il faut, j'ai quelques soucis d'étanchéité à l'air, sa fait du bruit quand je dépasse les 90km/h (suivant le problème d'étanchéité sa peut etre à partir de 40km/h ou 120km/h :langue3: )
Le réglage de la capote étant assez galère à faire, je me suis penché sur une petite astuce d'ohana en attendant de me pencher plus sérieusement sur le problème.
Le principe est simple : poser une mousse d'étanchéité
Normalement si la capote n'est pas trop mal réglé, une bande suffit
Mais par endroit j'ai encore un peu de jeu donc je pose une 2ième bande sur la capote en elle meme
Pour poser parfaitement la 2ième bande et qu'elle arrive pile au bon niveau, il faut d'abord poser la 1ere bande, fermer la capote sans verrouiller, et avec un crayon gris marquer légèrement le joint en caoutchouc. Comme sa il suffit juste de suivre le trait pour poser la 2ième bande sur la capote.
Et voila c'est bien étanche comme sa et c'est pile poil :bien:
C'est quand meme plus confortable comme sa ::d
Par contre sa ne résous que les problème d'étanchéité venant du dessus du parebrise
Sa règle le plus gros du problème, mais d'autre entrée d'air peuvent survenir dans le coin supérieur de la vitre des portes, la jonction entre la vitre et le joint de porte n'est pas parfaite.
Idem avec les vitres AR, leurs jonction avec les joints ne sont pas toujours parfaite et peuvent laisser l'air entrer. Avec le temps les joints rétrécissent laissant place aux entrées d'air. En bougeant les joint horizontaux au dessus des vitres ont peux arriver à combler un peu ou déplacer l'entrée d'air. Pour ma part j'ai déplacé les joints horizontaux de manière à ce qu"ils se touche tous, ducoup au lieux d'avoir plusieurs entrée d'air, j'en ai une au niveau de l'angle des vitre AR à la jonction avec la capote.
Bien sur c'est moins important et moins bruyant que par l'avant :langue3:
Ptijey
Re: [Astuce]Améliorer l'étancheité à l'air d'une capote
Message par Ptijey »
Encore une bonne astuce de ta part ! :bien:
Pour le problème de l'aire sur les vitres a l'avant , je pense que sa vient de la vitre en elle même , qui ne monte pas assez haut..
Faudra peut être se pencher sur le mécanisme..
inflames29
Non elle monte parfaitement en fait j'ai un trou d'air à l'angle supérieur coté montant car le joint de porte a été plus ou moins bidouillé / coupé.
Pas facile à le voir en photo mais on peux le deviner
Il faudrai que j'achète un autre joint et que je rajoute un bout, ou que j'attende la refabrication :langue3:
Ptijey
Ha ce côté la ! :cote:
Moi je croyais que tu parlais du côté pare-brise , c'est de la que j'ai une fuite d'air moi .
horlogerjp
Message par horlogerjp »
ça y est, le p'tiot se lance dans le tunning de Jacky. :mrgreen: Je trouvais qu'il était bizarre ces temps ci, maintenant j'ai compris. :suspect:
:dejadehor:
inflames29
A vrai dire j'étais jaloux de ton capot jacky, ducoup je me venge en me mettant au tuning moi aussi :mrgreen: :happy1:
inflames29 a écrit :A vrai dire j'étais jaloux de ton capot jacky, ducoup je me venge en me mettant au tuning moi aussi :mrgreen: :happy1:
:whoa: :whoa: Comme il parle au vieux le jeun's ....
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
horlogerjp
Il n'y a plus de respect de nos jours, tous des voyous. :hurt4: :orc1: :fouet1: :fouet1: :fouet1:
inflames29
C'est pas moi qui a commencé c'est lui :langue1:
