La sellerie de la Roland Garros est un des éléments emblématiques de l'édition
C'est pourquoi celle-ci mérite de l'attention, et malgré l'état de mon siège conducteur j'ai décidé de la nettoyer de font encomble, le temps de trouver un siège ou un intérieur !
Plus de 25 ans de crasse, de saletés s'y sont déposés, les tissus sont tachés par les diverses entrées d'eau et ont perdu leurs couleurs, incrustés de poussière...
Pour cela il a fallu trouver les bons produits, j'ai essayé diverses solutions : vinaigre blanc, st Marc, savon de Marseille... Mais le Cif en crème s'est avéré d'une efficacité redoutable
La moquette aussi y passera, je rêve que lorsque l'on ouvre les portières de voiture, ça sente le neuf et le propre ! Fini les odeurs d'humidité et de poussière !
Voici donc la liste des produits utilisés
Sièges :
Cuir
Cif crème
Glycérine
Brosse à poils souples
Tissus
Lessive
Centrale vapeur
Aspirateur
Panneaux de portes :
Cif crème
Vanish OxyAction
Lessive
Brosse à poils durs
Plastiques :
Mélange liquide vaisselle-vinaigre blanc-eau chaude
Brosse à dents
Moquette et tapis de sol :
Lessive
Brosse
Aspirateur
Attention ! Cif ne recommande pas l'usage sur cuir. Ne faite cette opération que si vous avez fait des tests préalables et que vous êtes certain de ce que vous faites !
Je ne suis pas tenu responsable de la dégradation de vos cuirs !
Aller ! C'est parti ! C'est qu'il y a du pain sur la planche
I) Les panneaux de portes
On commence par les panneaux de portes, qui semblaient, à première vue relativement propres
Au contraire, le tissus, est plein de poussière ! On remarque la démarcation avec l'accoudoir
Pour le nettoyage, j'ai tout d'abord, passé un coup d'éponge avec un peu de Vanish OxyAction sur le simili blanc.
Ensuite je frotte, petites zones par petites zones, à l'aide d'une brosse à poils durs avec de la crème Cif, surtout sans Javel ! Il y a un risque de jaunir le simili
Une fois nettoyé il faut passer un chiffon légèrement humide afin de retirer le Cif.
Il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois aux mêmes endroits, parfois la crasse ne part pas du premier coup
Pour les plastiques ce sera une tout autre potion magique
Encore une fois, ceux-ci semblaient tout à fait propres
Ici, comme dit dans la liste plus haut, c'est un mélange vinaigre blanc, liquide vaisselle et eau chaude que j'utilise
La brosse à dents permet, d'accéder à tous les recoins
A peine commencé, la mousse devient déjà marron
Le résultat est flagrant
Mes coudes apprécieront des accoudoirs tout propres
Maintenant aux panneaux de portes arrières
Attaqués par l'humidité causée par les custodes...
Pour les tissus, un simple brossage avec une brosse à poils souples et de la lessive, suffit
Avec ensuite, un bon rincage à l'eau.
Petite comparaison, propre-sale
Prêt à être remonté
Le simili est d'une blancheur à en éblouir les yeux
Le tissu aussi est bien revenu
Les couleurs sont beaucoup plus vives et ont retrouvé leurs éclats, on ne voit presque plus la démarcation au niveau de l'accoudoir
Remontage !
Voilà qui est déjà plus acceuillant
II) Les sièges
Passons maintenant au nettoyage des sièges, un boulot que j'ai réalisé petit à petit, un peu chaque soir.
Première chose à faire : le démontage.
Il est bien plus facile de bosser et nettoyer par la suite
Banquette démontée !
Le sol est très sain
Viens le tour des sièges avant
Une fois tout démonté, y a plus qu'a ramasser les outils
Voici l'état de l'assise.
Elle est en bon état, l'autre a une griffure
Il y a quelques petites craquelures, que j'apprécie. J'aime quand le cuir a un peu de vécu, je trouve que ça ajoute un peu de cachet à l'intérieur
Elle est juste un peu sale
Tout comme les panneaux de portes j'utilise du Cif en crème (toujours sans Javel) pour nettoyer le cuir, mais cette fois-ci à l'aide d'une brosse souple, afin de ne pas l'abimer. Ensuite il suffit d'essuyer la zone nettoyée avec un chiffon légèrement humide pour retirer le Cif.
Je délimite une zone avec un peu de scotch, je frotte, et...
Inutile de préciser quelle partie a été nettoyée
Du coup, étant donné qu'on a vus que ça fonctionne bien...
bin... Il y a plus qu'a frotter...
Et une de terminée. UNE !
Pour finaliser le nettoyage des cuirs, il faut passer un coup de Glycérine afin de nourrir, assouplir et protéger
Pour ma part j'applique le soir puis j'essuie le lendemain le surplus
Et une petite comparaison entre l'assise faite à droite et celle qui n'est pas encore passée au gril
Une fois les assises faites, au tour des dossiers !
Toujours le même piège, celui-ci semble propre...
Et pourtant...
Une fois le cuir nettoyé, au tour du tissus
N'ayant pas d'injecteur-extracteur, je reproduis tout simplement le fonctionnement
Tout d'abord, j'ai brossé le tissu à l'aide d'une lessive quelconque et d'une bosse à poils souple
Ensuite, je passe un coup de vapeur, je ne sais pas si c'est utile
Mais ça doit au moins désinfecter
Pour finir il faut passer un coup d'aspirateur
Et c'est là que l'on voit la différence ! La saleté incrustée est aspirée.
La couleur retrouve tout son éclat
Il n'y a plus qu'à admirer
Encore une fois, à droite fait, à gauche non fait
III) La moquette et les tapis
Puisque tout l'intérieur est démonté, autant retirer la moquette pour la laver
J'ai regardé, sous l'isolant pas de grosse corrosion en vue, ouff
Quelques points ont tout de même été traitées préventivement au Frameto.
Après un bon coup d'aspirateur, c'est déjà mieux
Je la nettoie avec de la lessive (la même que pour le tissu des sièges) et un bon balai brosse
L'eau devient rapidement marron
Un bon rincage est nécessaire pour retirer la lessive.
Il faudra un bonne après midi de séchage
Le temps de faire une bonne sieste, tient
Les tapis de sol y passent
Malheureusement il me manque toujours le tapis conducteur
La console centrale a aussi été nettoyée, tant qu'à faire...
Résultat nickel
IV) Remontage
Il est temps de passer au remontage
J'en ai profiter pour repeindre quelques pièces en noir satiné
Avant...
...Après
Ca fait tout de suite plus classe
Bien sûr. Comme une nouille, j'ai oublié de prendre des photos une fois l'intérieur complet remonté
Mais une chose de sûr, c'est que j'apprécie l'odeur de lessive en entrant dans la titine et que je n'ose plus monter avec mes chaussures sales...
En espérant être tranquille pour un bon moment
_____________________________________________________________________________________________________________________
==> Prochaine étape : Petite réserve de pièces
