Dimi
Re: [Dimi] Roland Garros : Nettoyage de la sellerie !
Message par Dimi »
La sellerie de la Roland Garros est un des éléments emblématiques de l'édition :coeurs:
C'est pourquoi celle-ci mérite de l'attention, et malgré l'état de mon siège conducteur j'ai décidé de la nettoyer de font encomble, le temps de trouver un siège ou un intérieur !
Plus de 25 ans de crasse, de saletés s'y sont déposés, les tissus sont tachés par les diverses entrées d'eau et ont perdu leurs couleurs, incrustés de poussière... :langue:
Pour cela il a fallu trouver les bons produits, j'ai essayé diverses solutions : vinaigre blanc, st Marc, savon de Marseille... Mais le Cif en crème s'est avéré d'une efficacité redoutable :wink: :bien:
La moquette aussi y passera, je rêve que lorsque l'on ouvre les portières de voiture, ça sente le neuf et le propre ! Fini les odeurs d'humidité et de poussière ! :gene:
Voici donc la liste des produits utilisés :mrgreen:
Sièges :
Cuir
Cif crème
Glycérine
Brosse à poils souples
Tissus
Lessive
Centrale vapeur
Aspirateur
Panneaux de portes :
Cif crème
Vanish OxyAction
Lessive
Brosse à poils durs
Plastiques :
Mélange liquide vaisselle-vinaigre blanc-eau chaude
Brosse à dents
Moquette et tapis de sol :
Lessive
Brosse
Aspirateur
Attention ! Cif ne recommande pas l'usage sur cuir. Ne faite cette opération que si vous avez fait des tests préalables et que vous êtes certain de ce que vous faites !
Je ne suis pas tenu responsable de la dégradation de vos cuirs !
Aller ! C'est parti ! C'est qu'il y a du pain sur la planche :langue3:
I) Les panneaux de portes
On commence par les panneaux de portes, qui semblaient, à première vue relativement propres :bleble:
Au contraire, le tissus, est plein de poussière ! On remarque la démarcation avec l'accoudoir :gene:
Pour le nettoyage, j'ai tout d'abord, passé un coup d'éponge avec un peu de Vanish OxyAction sur le simili blanc.
Ensuite je frotte, petites zones par petites zones, à l'aide d'une brosse à poils durs avec de la crème Cif, surtout sans Javel ! Il y a un risque de jaunir le simili :0
Une fois nettoyé il faut passer un chiffon légèrement humide afin de retirer le Cif.
Il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois aux mêmes endroits, parfois la crasse ne part pas du premier coup :clin:
Pour les plastiques ce sera une tout autre potion magique :lol:
Encore une fois, ceux-ci semblaient tout à fait propres :roll:
Ici, comme dit dans la liste plus haut, c'est un mélange vinaigre blanc, liquide vaisselle et eau chaude que j'utilise :bien:
La brosse à dents permet, d'accéder à tous les recoins :wink: Il faut ensuite bien rincer les plastiques afin que ça ne sente pas trop le vignaigre :voyons:
A peine commencé, la mousse devient déjà marron :pue:
Le résultat est flagrant :rirejaune:
Mes coudes apprécieront des accoudoirs tout propres :lol:
Maintenant aux panneaux de portes arrières :pan2:
Attaqués par l'humidité causée par les custodes...
Pour les tissus, un simple brossage avec une brosse à poils souples et de la lessive, suffit :bien:
Avec ensuite, un bon rincage à l'eau.
Petite comparaison, propre-sale :shock:
Prêt à être remonté :rirejaune:
Le simili est d'une blancheur à en éblouir les yeux :D
Le tissu aussi est bien revenu :D
Les couleurs sont beaucoup plus vives et ont retrouvé leurs éclats, on ne voit presque plus la démarcation au niveau de l'accoudoir :bien:
Remontage !
Voilà qui est déjà plus acceuillant :pilote:
II) Les sièges
Passons maintenant au nettoyage des sièges, un boulot que j'ai réalisé petit à petit, un peu chaque soir.
Première chose à faire : le démontage.
Il est bien plus facile de bosser et nettoyer par la suite :bien:
Banquette démontée !
Le sol est très sain :cote:
Viens le tour des sièges avant :miam:
Une fois tout démonté, y a plus qu'a ramasser les outils :gene:
Voici l'état de l'assise.
Elle est en bon état, l'autre a une griffure :hurt5:
Il y a quelques petites craquelures, que j'apprécie. J'aime quand le cuir a un peu de vécu, je trouve que ça ajoute un peu de cachet à l'intérieur :wink:
Elle est juste un peu sale :mrgreen: L'humidité a causé un peu de moisissure, rien de méchant :oops:
Tout comme les panneaux de portes j'utilise du Cif en crème (toujours sans Javel) pour nettoyer le cuir, mais cette fois-ci à l'aide d'une brosse souple, afin de ne pas l'abimer. Ensuite il suffit d'essuyer la zone nettoyée avec un chiffon légèrement humide pour retirer le Cif.
Je délimite une zone avec un peu de scotch, je frotte, et...
:shock: :shock: :shock:
Inutile de préciser quelle partie a été nettoyée :gene: :mrgreen:
Du coup, étant donné qu'on a vus que ça fonctionne bien...
bin... Il y a plus qu'a frotter... ::d
Et une de terminée. UNE !
Pour finaliser le nettoyage des cuirs, il faut passer un coup de Glycérine afin de nourrir, assouplir et protéger :bien:
Pour ma part j'applique le soir puis j'essuie le lendemain le surplus :wink:
Et une petite comparaison entre l'assise faite à droite et celle qui n'est pas encore passée au gril :miam:
Une fois les assises faites, au tour des dossiers !
Toujours le même piège, celui-ci semble propre...
Et pourtant... :suspect:
Une fois le cuir nettoyé, au tour du tissus :bien:
N'ayant pas d'injecteur-extracteur, je reproduis tout simplement le fonctionnement :wink:
Tout d'abord, j'ai brossé le tissu à l'aide d'une lessive quelconque et d'une bosse à poils souple
Ensuite, je passe un coup de vapeur, je ne sais pas si c'est utile :tristounet:
Mais ça doit au moins désinfecter :gene:
Pour finir il faut passer un coup d'aspirateur :aspi:
Et c'est là que l'on voit la différence ! La saleté incrustée est aspirée.
La couleur retrouve tout son éclat :bien:
Il n'y a plus qu'à admirer 8)
Encore une fois, à droite fait, à gauche non fait ::d
III) La moquette et les tapis
Puisque tout l'intérieur est démonté, autant retirer la moquette pour la laver :mrgreen:
J'ai regardé, sous l'isolant pas de grosse corrosion en vue, ouff :gene:
Quelques points ont tout de même été traitées préventivement au Frameto.
Après un bon coup d'aspirateur, c'est déjà mieux :cote:
Je la nettoie avec de la lessive (la même que pour le tissu des sièges) et un bon balai brosse :wink:
L'eau devient rapidement marron :siffle:
Un bon rincage est nécessaire pour retirer la lessive.
Il faudra un bonne après midi de séchage :fatigue:
Le temps de faire une bonne sieste, tient :D
Les tapis de sol y passent :orc1:
Malheureusement il me manque toujours le tapis conducteur :snif:
La console centrale a aussi été nettoyée, tant qu'à faire...
Résultat nickel 8)
IV) Remontage
Il est temps de passer au remontage :pompom:
J'en ai profiter pour repeindre quelques pièces en noir satiné :bien: Les supports des assises de banquettes, des dossiers des banquettes ainsi que les supports inférieurs de ceintures y auront le droit :cote:
Avant...
...Après
Ca fait tout de suite plus classe 8)
Bien sûr. Comme une nouille, j'ai oublié de prendre des photos une fois l'intérieur complet remonté :happy1: :gene:
Mais une chose de sûr, c'est que j'apprécie l'odeur de lessive en entrant dans la titine et que je n'ose plus monter avec mes chaussures sales...
En espérant être tranquille pour un bon moment :langue3:
_____________________________________________________________________________________________________________________
==> Prochaine étape : Petite réserve de pièces
Dernière modification par Dimi le sam. 20 févr. 2016 21:38, modifié 3 fois.
205 CTI de 1990 - 108000kms
Re: [Dimi] Roland Garros : Nettoyage de la sellerie !!
La vache ! :shock:
Je sais ce qu'il me reste à faire, mon intérieur est beige c'est pas mieux que le blanc niveau entretien. :gene:
Bon boulot en tout cas ! :bien:
Dimi a écrit :Nettoyage de la sellerie
Ca ça sent la bonne disserte : introduction, développement, conclusion :langue3:
Jolis en tout cas :bien: ça fait du bien quand c'est tou propre :wink:
Mon petit avis perso là-dessus : laisse ton intérieur comme il est. On verra ainsi qu'il à vécu, et en même temps il sera tout propre, donc accueillant. Tu auras moins peur de le salir ou de l'abimer vue que c'est deja le cas :bien: ça fait à la fois vieux et propre et je trouve que ça fait bien :)
Du coup il manquerait juste à trouver un siège avant (conducteur ou passage), voire juste une housse, qui paraisse aussi patinée que le reste mais en aussi bon état :bien:
Pour ton volant par contre le petit bout de cuir blanc qui pend ça fait un peut négligé :mrgreen:
Tu devrais l'enlever tout en le conservant précieusement pour un éventuel passage chez le sellier :cote:
En tout cas ça va faire du bien quand tu vas conduire tu verras ::d
PS : t'es aussi taré que moi toi, quand t'es parti tu chômes pas :langue3:
Chouette boulot.
Voilà qui me donne des idées, car mes panneaux de portes sont gris... :oops:
inflames29
Message par inflames29 »
Super boulot et beaucoup d'huile de coude. Un chouette résultat, c'est quand meme plus agréable quand c'est tout propre :cote:
Félicitations pour ce boulot, c'est du boulot de pro ! :bien:
Les délimitations au scotch ça donne un aperçu assez impressionnant! :shock:
La canicule c'est pratique pour tout faire sécher après un nettoyage à grande eau ::d
205 SR de 1989 - 252000kms
:bien: Quel travail !!! :whoa:
Le résultat est superbe .... :wink:
Cette petite RG devient de plus en plus belle de jour en jour, elle sera toute neuve le jour de ton permis, au fait c'est pour quand ? :roll:
Dimi
Message par Dimi »
duducharles a écrit :La vache ! :shock:
Merci beaucoup mon chère Duch'
Effet l'intérieur beige doit être salissant, peut être même plus que le blanc, puisque le cuir est assez simple à nettoyer :roll:
Thibault63 a écrit :Ca ça sent la bonne disserte : introduction, développement, conclusion :langue3:
Introduction, dissertation, sous partie, commentaire, stichomythies, roman épistolaire, Tigre bleu... Ah oui, oui, oui c'est vrai... Le bac de français est passé :gene:
Oui je pense comme toi, le souci c'est que ce n'est pas facile de trouver un siège seul ou une housse à vendre...
Un bout de cuir blanc, quel bout de cuir blanc ?
Bizarre vous avez dit, bizarre ?
Il n'y était pas au chapitre : Adieu les aiguilles tordues :shock:
Surement une faille dans la matrice !
Et toi pourras remarquer, que j'ai suivi ton conseil, le bout de cuir attend sagement dans le vide poche sous l'autoradio :mrgreen:
En tout cas merci pour tout Thibault ;-)
205sm a écrit :Chouette boulot.
Merci 205sm !
C'est vrai que ça change complètement l'intérieur, lorsqu'il est bien blanc :whoa:
inflames29 a écrit :Super boulot et beaucoup d'huile de coude. Un chouette résultat, c'est quand meme plus agréable quand c'est tout propre :cote:
Ah oui j'ai oublié de préciser l'huile de coude dans la liste des produits utilisés... ::d
dami a écrit :Félicitations pour ce boulot, c'est du boulot de pro ! :bien:
Merci beaucoup dami :cote:
Boulot de pro est peu etre un grand mot, mais en tout cas j'ai faits avec ce que j'avais à disposition et j'y aie mis tout coeur :bien:
Kurt a écrit :Les délimitations au scotch ça donne un aperçu assez impressionnant! :shock:
Oui, j'ai aussi fait un bond au plafond lorsque j'ai vu le résultat :rirejaune:
Canicule ? En Bretagne ? :mdr3:
Il a fait quelques jours chauds mais sans plus :gene:
philou07 a écrit ::bien: Quel travail !!! :whoa:
Merci Philou :wink:
L'intérêt est de la remettre en état pour mes 18 ans :bien:
Je passerai mon permit vers avril/mai 2016 et si je l'ai je pourrais conduire le jour de mes 18 ans ! C'est à dire dans un ans :rirejaune:
Par contre il n'est pas conseillé d'utilisé le CIF sur le cuir. :wink:
Pour ça que tu la dilué avec du vinaigre blanc ? :voyons:
205sm a écrit :Par contre il n'est pas conseillé d'utilisé le CIF sur le cuir. :wink:
Oui attention, le cif, même si ce n'est pas noté, possède toujours ne serais-ce que un petit peu, de la javel. Le cuir n'aime absolument pas la javel, même si ça ne se verra pas tout de suite, il peu y avoir un vieillissement du cuir précoce coir un changement de couleur... :wink:
Et puis, après toute cette eau, traite tes cuirs au plus vite, ils apprécierons :bien:
Dimi
Message par Dimi »
Non le vinaigre était destiné au plastiques, ce n'était pas très efficace sur le cuir :wink:
En effet, je viens de voir que Cif ne recommandait pas l'usage sur cuir :roll:
Pour ma part j'avais fait des tests préalables, et aujourd'hui mes sièges n'ont pas réagi.
C'est une astuce de ma grand-mère qui a toujours utilisé du Cif sur les cuirs :cote:
On peut lire sur des sites : "Le cif est très efficace pour ce type de tache et de revetement. Toujours essayé dans un petit coin avant d'attaquer une grosse tache"
http://bricolage.linternaute.com/forum/ ... pe-en-cuir
Après, il serait peut être intéressant d'essayer d'autres produits :cote:
Ne le faite pas si vous n'etes pas certains, je ne tiens pas à être tenu responsable de la dégradation de vos cuirs :gene:
Dimi
Message par Dimi »
dami a écrit :Et puis, après toute cette eau, traite tes cuirs au plus vite, ils apprécierons :bien:
De quelle eau parles-tu ? Et que veux tu dire par traiter ? :mrgreen:
Je parle par traité, de nourrir le cuir, le cuir n'aimant pas de trop l'eau :wink:
Dimi
Message par Dimi »
J'ai mis de la Glycérine, je pense que ça doit le faire...
Mais j'achèterai, un lait spécial cuir pour être sûr :bien:
