[Diesel-Fiche] Changement huile de pompe la à vide (avec DA)
Le Club 205
Responsable Club
Responsable Club
Message par Le Club 205 »
Voilà, j'ai remis de l'huile dans ma pompe à vide qui en avait grand besoin. J'en ai profité pour prendre quelques photos.
Temps de l'opération = environ 15 minutes
Outils nécéssaires :
- Huile 10w40
- Une seringue avec un tuyau (ou autre... quelquechose pour injecter...)
- Un tournevis plat pour desserrer les colliers des tuyaus d'air
- Une clé Torx de 50 pour dessérrer la vis de la Pompe
- Une clé à oeil quelquonque pour éventuellement faire levier.
- Un vieux chiffon
koyot
Message par koyot »
sur ma GRD AM 1992, la pompe à vide n'est pas de ce type, elle est placée en bout d'arbre à cames, est-ce que la maintenance est la même dans ce cas ? merci !
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Cette fiche est valable pour toutes les pompes à vide à courroie, qu'il y ait la direction assistée ou pas :wink:
Toutes les 205 avec DA ont cette pompe à vide à courroie.
Les 205 peuvent avoir cette pompe à courroie sans avoir de direction assistée.
Bien penser à vérifier le niveau d'huile de la pompe à vide à chaque vidange moteur!
Pas d'entretien pour les pompes sans courroie :wink:
PS : Toujours pas trouvé d'enjo ??
Moi il m'en manque un seul et je lutte :?
samlepirate62
Message par samlepirate62 »
et ca sert a quoi exactement la pompe a vide?
tycoon399
Message par tycoon399 »
Elle sert d'assistance au freinage :wink:
205 XR de 1992 - 105000kms
205 XRD de 1989
jeje353
Message par jeje353 »
Quand tu appuie sur ta pédale de frein, la pompe àvide t'aide à envoyer de l'huile sur les freins.
Sinon moi c'était une clé alein pour le bouchon de la pompe à vide mais c'est pareil.
Sinon pour les pompe à vide sans DA, aucune idée pour faire le niveau!!!
Pas d'info sur la RTA!
205 Sacré Numéro
piloux27
Message par piloux27 »
Bonsoir,
En parcourant la liste des fiches techniques, je viens de trouver la tienne. Un grand merci, car je ne me suis jamais occupé de vidanger la pompe à vide... Vu que celle ci a plus de 300.000 bornes, j'ose pas imaginer ce qu'il y a dedans... :oups: Du coup, je vais me préoccuper de la changer ! :super:
yaya
Message par yaya »
on met de l huile moteur dans la pompe a vide?????? :shock:
205 Génération - 140000kms
205 XRD de 1990 - 199000kms
jeje353
yaya a écrit :on met de l huile moteur dans la pompe a vide?????? :shock:
OUI :!: :!:
205 Sacré Numéro
François
Message par François »
Pour celui dont la pompe à vide est en bout d'AAC, pas de problème, la lubrification se fait par l'huile du haut de la culasse :) Juste les joints à changer si ça pisse (ou mettre de la pate à joint).
yaya
Message par yaya »
ATTENTION AUX CONDUITES DE FREINS ET DE GASOIL AU DEBLOCAGE !
Ca veux dire quoi? que ca gicle?
Si ma pompe est rempli a fond lors du controle de niveau, dois je quand meme la vider pour remettre de l huile neuve?
Une fois l huile remplie a fond,, y a pas un amorcage ou quelque chose d autre a faire, reglage, je sais pas moi... (je vais avoir l air d un con :oops: )
Et y a t il un join a changé au bout de la vis?
merci
SNDT83
Re: *Fiche* Changement huile de pompe la à vide (205 avec DA
Message par SNDT83 »
Jojo-205TD a écrit :Outils nécéssaires :
- Huile 10w40
- Un vieux chiffon
Mais... l'huile : essence ou diésel ? :?: :oops:
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
yaya
Message par yaya »
pas bete la question?
Huile diesel pour moteur diesel et ess pour ess?
yaya
Message par yaya »
personne pour me repondre? :(
SNDT83
Bein ouais, on aimerait bien savoir........ :?
