Je vous présente ma 205 Dturbo avec jantes gti 1.9, train arrière gti 1.9 et contours d'ailes, l'intérieur est tout d'origine.
Le moteur est un 2.0 hdi de Xsara vts, j'en avais marre d'entre ce 1.9 de 405 td tourner comme un tracteur, fumer et pisser l'huile.....du coup j'ai greffé ce 2.0 hdi qui ne fume pas, claque pas et pas une goute d'huile sur le bloc ou autour.
J'ai supprimer le faisceau d'origine à 100% qui laissait à désirer... Pour y installer le faisceau entier de la Xsara, moteur plus habitacle.
Donc tout est "neuf" est tout fonctionne.
J'ai du installer le compteur de la Xsara qui va avec le faisceau, ainsi que la pompe de gavage dans le reservoir de gazoile.
Bref une sacrée aventure tout ça :-) mais le résultat est présent, j'ai une 205 qui a beaucoup de couple et qui fonctionne super bien.
Ma 205 Dturbo
- 205sm
Re: Ma 205 Dturbo
Voiture non autorisée sur le forum. Modifications illégales. (Moteur, train roulant...jantes, intérieur,...)
Une DTurbo fait 78ch par 85, ni 95, 115 c'est 78 ch avec un XUD7T.
De plus en cas de d'accident en tort ou non tu ne sera pas couvert pas ton assurances avec de telles modifications.
Cette 205 est un cercueil roulant.
Je demande la fermeture de ce topic.
Relis le règlement.
Relis le règlement.
Re: Ma 205 Dturbo
Nimporte quoi, la puissance du hdi de 90 cv ne dépasse pas les 11 % de gain en puissance par rapport au moteur d'origine de 78 cv. Donc ce n'est pas illégale. Passé cette limite effectivement cela ne serait pas légal et devrait subir une homologation.
De plus le contrôle technique est passé avec les disques à l'arrière et a ete accepté par la drire.
A bon entendeur.
A bon entendeur.
- Shidenkai
Re: Ma 205 Dturbo
Dans tous les cas, cette 205 n'a rien à faire sur ce forum. Sujet verrouillé.
