[TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
MTIITM
Re: [TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoin
Message par MTIITM »
Bonjour, j'ai lu ce tuto très bien fait et j'en remercie l'auteur, cependant j'ai une question:
J'ai une 205 1,4 (TU3) qui vient de tomber en panne et qui ne démarre plus du tout (problème d'injection ou du boitier de commande).
Et j'en ai une 205 1,1 (TU1) qui est en casse depuis un bon moment sur lequel l'injection marchait.
Je voudrais donc savoir s'il est possible de remplacer la totalité (bloc injection, carte de commande, capteur ... ) Bosch (TU3) par le magnetti Marelli (TU1), est ce que cela ne posera pas des soucis d'injection ?
Pour info J'ai déjà démonter tous le faisceau sur la 1,1 sauf les fils qui partent au tableau de bord.
Merci d'avance.
Premium
Message par Premium »
Alors là, ça c'est du topic! :bien:
As-tu aussi les infos sur les systèmes d’injection liés au(x) moteur(s) XU? :)
En tous les cas, encore bravo pour cet excellent sujet! :D
205 GT de 1993
Non je n'ai malheuresement pas d'infos sur l'injection du XU5M. De mémoire c'est un peu comme la Marelli G6 ?
Je n'ai plus de 205 injection donc c'est vrai que je ne me penche plus trop sur le sujet.
Toutefois, je vois régulièrement sur ebay des notices d'atelier Peugeot sur le XU5M et son système...ça peut t'intéresser :wink:
Premium
3dfx a écrit :Salut,
Merci. :bien:
Je vais en effet investir dans de tels documents, c'est toujours plus simple avec!
205 GT de 1993
val00
Message par val00 »
Salut tout le monde,
J'ai pris le temps de lire tout le topic, et je me suis arrêté sur le micromoteur de ralenti comment faite vous pour le tester ?
Je dois alimenter qu'elle borne en 12V ?
Je précise que je possède le système MM G6
Merci ::d
205 GR de 1993 - 216000kms
anto31
Message par anto31 »
Salut à tous!
Je viens de tomber sur cette vidéo sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=60P3aCNPtjk
Je trouve que c'est un bon complément à cette super fiche (je m'en sers assez souvent 3dfx, merci encore :bien: ). Les 3 systèmes sont assez bien expliqués.
Super cette vidéo constructeur... :D
C'est joli quand c'est neuf :mrgreen:
Génial cette vidéo constructeur ! :bien:
Le début fait un peu retour vers le futur, mais elle est super explicite.
camarguais
Message par camarguais »
bonsoir a tous et a toutes !!
comment peut on reconnaitre
une injection monopoint bosch d une injection marelli G6
merci d avance pour la réponse
(je viens d acheter une 205 sacre numero de 1995 . 130000 km )
205 Sacré Numéro de 1995
Vulfhelm
Message par Vulfhelm »
Merci pour la vidéo, très instructive...
camarguais, regarde la vidéo plus haut... Sinon, si tu as une injection Magnetti Marelli, c'est écrit sur l'étiquette du calculateur, fixé dans la boîte à gant côté passager... Pour une Bosch, j'ai rien vu de marqué...
205 GTI de 1991 - 208200kms
camarguais
merci pour ta réponse VUL.....
effectivement j ai trouver LE CALCULATEUR
c est marquer BOSCH MA3.0
96 171 496 80 ???
merci pour la video
camarguais
POUR CEUX QUE CA INTÉRESSE
http://405sri.free.fr/Documentation/man ... ur_RFX.pdf
je trouve pas le voyant de test sur le tableau de bord quand je mets le contact
quelqu un peut m aider
merci d avance
Vulfhelm
Salut camarguais, il peut être à deux endroits seulement selon le modèle de ta 205...
Pour les versions dites "de luxe", regarde la première page... Il y a une photo.
Pour les versions normales, le voici :
Un lien très intéressant pouvant venir en complément pour les codes défaut, qui couvre les 3 modèles d'injections de cette fiche, attention, en anglais...
http://forum.205gti.org/download/file.p ... 8c9ef691a4
Bonne soirée
camarguais
salut, vulfhelm merci pour la photo c est ca sur ma voiture qu il y a (je croyait que c était
un voyant pour le catalyseur !!!!!! vu sa forme !!)
lien intéressant
merci pour ta réponse !!!!
bonne soirée a toi
Willix
Message par Willix »
Willix a écrit :Image
Je vais m'attaquer au nettoyage/entretien dé qu'il fera beau.
Magneti marelli G6
205 Mito de 1995 - 165700kms
