installation kit fermeture centralisé "Terminé"
alilion
Re: installation kit fermeture centralisé "Terminé"
Message par alilion »
bonsoir à tous j'ai un problème j'ai récupéré à la casse un faisceau de centralisation provenant d'une sacrée numéro diesel double commande auto école, pour complété mon faisceau portière et habitacle (sous planche de bord) j'ai fait tous les teste au multimètre tout es ok j'ai essayé de retrouvé le emplacement mais j'ai des manquant je suis un peux perdu auriez vous une solution svp merci ça serais cool :bien: je poste ici ma 1 ère illustration
205 Junior de 1991 - 255793kms
alilion
Pour la suite, je continue, mes investigations pour retrouvé chaque emplacement, j'ai enfin plu retrouver l'emplacement des fils 205 et 206. Demain je verrais pour voir le rapport entre le boitier de centralisation et celui de la commande à distance Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m' apporter cordialement.
Alors dans l'ordre j'ai le : 10 B, le HM1 et les 201, 202, 203, 204, 205 et 206 est-ce que mon placement est bon svp je pence que oui.
Mercie et bonne soirée :wink:
alilion
bonjour à tous, je continue mon investigation et j'ai eu plusieurs surprise ceux qui sont passer avant moi à la casse on jouer de la pince coupante dur dur de ci retrouver, je poste tout d'abord la suite de mes recherches d'hier :wink:
alilion
Re: installation kit fermeture centralisé "question
je commence à comprendre mais pas simple :roll:
alilion
Re: installation kit fermeture centralisé "question"
Suite de mes recherches le schémas ci dessous
XR138
Message par XR138 »
alilion a écrit :bonsoir à tous j'ai un problème j'ai récupéré à la casse un faisceau de centralisation provenant d'une sacrée numéro diesel double commande auto école, pour complété mon faisceau portière et habitacle (sous planche de bord) j'ai fait tous les teste au multimètre tout es ok j'ai essayé de retrouvé le emplacement mais j'ai des manquant je suis un peux perdu auriez vous une solution svp merci ça serais cool :bien: je poste ici ma 1 ère illustration
Alors, les quatres fiches bananes M et F, c'est pour les miroirs de courtoisie éclairée.
La fiche marron , pour le plafonier.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
alilion
Je crois avoir trouvé ou brancher les 33 B gris
alilion
XR138 :wink:
ah c'est cool merci donc les miroirs de courtoisie éclairé, cela seré les miroirs qui ce trouve entre () sur les parts soleil conducteur est passager alors :bien: merci très intéréssant :wink:
alilion
ah au faite y aurais t'il un module pour les miroirs de courtoisie ou c'est un branchement de lampe classique svp merci en tous cas merci beaucoup pour toutes ces infos :bien:
