Dami, je t'ai laisser un message à la page des fiches technique moteur X
Elle est au niveau du cardan AVD et pas AVGWall E-SR a écrit :t'es un chef !matoto1 a écrit :Si je me souviens bien elle est situé au dessus du cardan gauche , il faut se pencher sous la voiture. Mais beaucoup passe cette vis, car penible à acceder.
Je vais te chercher l'image, à mois que CEV ne la retrouve avant moi
pis à tout les coups, ce bouchon a un joint qu'il faudra changer...
Je t'ai répondu David dans le topic...Wall E-SR a écrit :j'ai bien un petit compresseur pour faire la pression des pneus mais je vais galérer à adapter les embouts...
grâce à la méthode à Dami, j'ai pu chassé 1 litre d'eau dégueulasse de plus.Wall E-SR a écrit :merci bien, je sens que je vais accomplir de grandes choses demain
![]() | Ne surtout jamais dévisser le bouchon du bloc et le bouchon de vidange du radiateur. | ![]() |
je l'ai trouver tout à fait par hasard ce matin ; jusqu'à maintenant je m'y prenais mal en le cherchant par en dessous du véhicule.greg205xs a écrit :Tu as réussi à la localisé![]()
Peut-tu si c'est possible nous prendre des photos ?
Je n'arrive pas à la trouver![]()
