[TU-Fiche] Remplacement des cardans
two five
Re: [TU-Fiche] Remplacement des cardans
Message par two five »
Hélas! Planete 205 est bien sinistré!car l'hébergeur d'image imageshack est payant et donc plus d'accés aux photos mises dans les fiches par ce moyen là. je vais en remettre quelques unes:
en supposant être seul pour bosser
vidange de la boite
démonter l'écrou de biellete de direction; astuce: monter le cric sous cette biellette sinon tout tourne!
démontage de l'écrou central du moyeu: douille de 30 ou 32 outillage de qualité,(celui du bas sur la photo a désserré de nombreux écrous de roue, celui du haut aucun!)ne pas utiliser de cliquet
il faut se faire un outil pour immobiliser le moyeu pour pouvoir desserrer l'écrou sinon tout tourne!
ou si vous êtes à 2: un debout sur la pédale de frein, roues au sol, pendant que l'autre desserre( solution que je n'ai jamais essayé étant seul, je le répète!)
rallonge de 1m20 minimun le plus costaud possible bien caler la voiture parce qu'il faut forcer,
ne pas s'occuper de défreiner l'encoche sur l'écrou ( là ou j'ai mis la flèche), çà sert à rien
! la pression exercée sur la rallonge suffit largement
une fois l'écrou central dévissé, je dépose l'étrier de frein que je suspends sous l'aile:
puis enlever le boulon qui bride la rotuble sous le pivot:
faut ensuite désacoupler la rotule du bras de suspension sous le pivot:utiliser la rallonge comme ceci pour avoir un bon levier:
une fois la rotule désacouplée:
tu peux facilement sortir le cardan du pivot en manoeuvrant l'ensemble pivot- amortisseur:
si c'est le coté gauche, coté conducteur, le cardan est libre maintenant et tu peux le sortir de la boite délicatement.
si c'est comme sur ces photos le coté droit, il y a un palier intermediaire avec 2 vis qu'il faut désserrer, inutile de les dévisser complètement, il suffit de donner assez de jeu pour faire pivoter les oreilles
ces vis avec une oreille viennent bloquer le roulement de ce cardan droit là ou j'ai positionné les flêches:
qui des fois est un peu collé; pour ma part j'utilise un chasse goupille pour frapper sur le bord du roulement pour le décoller;
Voilà, j'èspère aider un peu vite fait avec l'aide des photos de ma bibliothèque, l'idéal serait peut être que je refasse une fiche en apportant quelques informations supplémentaires et les indications pour le remontage qui se fait dans l'ordre inverse, c'est bien connu!
Modifié en dernier par two five le dim. 15 févr. 2015 21:27, modifié 1 fois.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
yo83400
Message par yo83400 »
Merci ces cool jai mes 2 cardans a changer.
Korokh
Message par Korokh »
Merci pour les photos two five ! :wink:
205 XA - 203845kms
Premium
Message par Premium »
Merci pour ces photos!
Super utiles! Le fameux desserage de l'écrou centrale me fout les jetons...
Il faudra que je change mes deux transmissions prochainement.
205 GT de 1993
la dernière fois j'ai du les détruire à coups de meuleuse et de burin...
pas grave puisqu’on ne les réutilise pas
205 XSD de 1993 - 549670kms
VN13
Message par VN13 »
Super merci beaucoup MR Two Five
VN13
205 Automatic de 1991 - 130000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 144000kms
xq452012
Message par xq452012 »
Bonjour
J'ai une 205 GR type 20AH11 moteur 1.1 essence de 1989, j'ai besoin de changer mon cardans coté conducteur, mais sur les site de vente je me rend compte qu'il y a plusieurs longueur, il y a quelques année je l'ai changé mais à vite claqué sans que les soufflets soient percés.
Est que quelqu'un peu m'aider à prendre le bon cardan (bonne dimension) suivant mes caractéristiques ?
merci
Xavier de Limoges
205 GR de 1989
xq452012
Il y a quelqu'un pour un peu d'aide... Merci
205 GR de 1989
two five
c'est un moteur TU ? sur service box , la référence peugeot est 327216 pour une longueur de 574 mm.
Donc tu retrouves généralement cette référence en cliquant sur fiche produit chez les vendeurs : oscaro,yakarouler, etc...
xq452012
Merci pour ta réponse, Oui c'est un moteur TU H1A, sur oscaro il y a aussi proposé des longueurs de 610, es tu sur de toi sur la longueur de 574mm ? J'ai pas envie de me tromper car ça fait + de 3cm d'écart...
205 GR de 1989
two five
moi, je me base sur le ref peugeot; mais c'est vrai que pour un même cardan j'ai vu 2 dimensions 575 et 605
par exemple celui là:
http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s ... 73412-13-p
amdek
Message par amdek »
Les 2 dimensions pour un même cardan correspondent peut-être au jeu de fonctionnement? Je sais qu'il y a du jeu dans la longueur, à chaque rotule, ça se contracte...
205 GR de 1990 - 210.000kms
two five
c'est ce que je pensais aussi, mais y'a un truc qui m'étonne:
chez oscaro pour les cardans Spidam il y a GKN 21636 long 610 mm et GKN 21638 long 575 mm et pourtant ils ont tous les 2 la même affectation peugeot : 327216.
Mystère! je pense que le plus simple est de joindre un numéro de télephone d'assistance.
Ce qui serait bien, c'est que tu nous donne ensuite leur réponse!
xq452012
Salut les amis
Bon d&ja merci pour vos réponses, j'ai appelé le conseil Oscaro, il me dit que les longueurs sont surement avec ou sans le filtage... pour etre sûr il a regarder sur leur catalogue peugeot, la ref. de la pièce est : 3272R3, il m'a conseiller de prendre http://www.oscaro.com/cardan-skf-vkjc-4 ... opup=False
Pourtant je vois pas ma motorisation !!! bizarre ...
La commande est passée y'a plus qu'a attendre les pièces et me mettre au travail...
Merci encore
PS : pour l'huile de boite c'est quoi déjà et la contenance ?
Car je crois qu'il va falloir faire l'appoint ou même faire la vidange de la boite, ça lui fera pas de mal à ma titine...
merci encore
Xavier de Limoges
205 GR de 1989
xq452012 a écrit :Salut les amis
Merci encore
merci encore
Xavier de Limoges
La contenance de la boîte de vitesses est plus ou moins 2 litres et la préconisation constructeur est le grade 75W80 .
