Test pneu clouté sur la neige
djcharli
Message par djcharli »
Bonjour à tous !
La neige ayant fait son apparition dans les hauteurs de ma bourgade, j'en ai profité pour monter sur mamie Zénith les pneu neige que l'ancien proprio de ma 205 GT l'a donné gracieusement :bien:
Résultat : attention sur le bitume ça ne tiens pas bien la route, en plus ça fais du bruit.
Par contre sur la neige c'est le jour et la nuit, ça accroche plutôt pas mal même si ça patine un peu si on y va trop fort sur le champignon, malgré que les clous ne dépassent que de quelques millimètres, ça fonctionne plutôt bien, surtout que c'est surement de la gomme tendre (comme les pneus hiver classique) ! J'étais sceptique mais finalement on ce sens bien mieux au volant. D'une part ça tourne mieux dans les virages, mais pour démarrer même en pente, en y allant doucement avec l'accélérateur, ça démarre tout seul :bien:
Par contre je me demande si c'est autant efficace sur le verglas, dans tout les cas je m'y essayerais pas car titine risquerais de partir de l'arrière sur le verglas si y'a de l'accroche que à l'avant :suspect:
Par contre, sur internet ils disent qu'on peut rouler à 80km/h max avec ça, perso je m'y tenterais pas, d'ailleurs, rouler un peu sur le bitume avec ça doit user rapidement les clous non ? Dans mon cas j'ai environ 3km avant d'arriver dans le bois et donc dans de la bonne neige épaisse.
Une autre petite question en passant pour les connaisseurs (si y'en a), faut-il gonfler les pneus clou à la même pression que des pneus normaux ? Mon avis à moi ça serais de gonfler un peu moins pour que ça adhère mieux :bien:
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
Re: Test pneu clouté sur la neige
Concernant le gonflage des pneus hiver il faut rajouter 0.2 bar par rapport à des pneus été.
1) Les pneus cloûtés sont surtout fait pour rouler sur la neige et le verglas.
2) Sur sol sec ils s'usent très rapidement et sont plutôt bruyant.
3) La tenue de route est très mauvaise sur sol mouillé.
Bonne soirée. :)
luc06400
Message par luc06400 »
D'accord avec toi :bien:
Pourquoi surgonfler les pneus hiver ? :langue3:
205 Junior de 1991 - 90000kms
matoto1
Message par matoto1 »
Les pneus cloutes ne sont il pas interdit ? :)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Bonjour à toi, :hello:
Non pas ,mais soumis à conditions.
En principe de mi-Novembre à fin Mars de l'année suivante.
http://pneus.comprendrechoisir.com/comp ... us-cloutes
luc06400 a écrit :D'accord avec toi :bien:
Parce que la pression des pneus diminue lorsque la température est plus basse.
Au reste ,des pneus fins comme ceux de la Junior, ont une meilleure adhérence sur la neige que des pneus très large de type GTI .
Bonne soirée. :)
djcharli
Les pneus hivers oui, mais les pneus cloutés, j'aurais pensé l'inverse bizarrement :roll: à cause des clous justement. Bon de toute façon c'est juste pour essayer, car j'habite pas en montagne :gene:
Enfin quoi que... j'ai des affouages à finir dans les forêt de ma commune, qui sont peut être pas loin de 100m plus haut que le village, y'a facile 10-12 cm de neige dans le bois alors qu'en bas il doit y avoir 5 maxi. Du coup ça sera mieux avec les clous c'est juste que ça risque de les abimer sur la route pour y aller :(
Sinon effectivement c'est autorisé sous conditions, je pensais comme beaucoup de gens que c'était interdit, d'ailleurs certains proches ont du mal à me croire que c'est encore autorisé... Il faut juste mettre un disque à l'arrière finalement.
EGranier73
Message par EGranier73 »
Pour ma part , j'ai roulé 3 hiver avec 2 pneus clou a l'avant de ma 205( 165/70/13 10 ans d'age au bas mot).
Pression de gonflage normale , globalement tres bon , extra sur le verglas néamoins attention sur la neige les vielles gomme et les profils souvent pas de derniere garde de ses pneus donnent une tendance a filer tout droit en ataque de virage eneigée plus prononcée que des pneus neige recent et de bonne facture ( sensation d'avoir un blocage diferentiel).
atentiion aussi en descente si on a chaussé que l'avant tendance a se que l'arriere parte quand on en a le moins besoin ......
Atention absolument a aposer le disque pneus clouter sur le hayon ! les gendarmes sont généralement atentifs a cela, j'ai été rappelé a l'ordre une fois ! je l'avais rangé dans le coffre pour ne pas le perdre et voyant cela je l'ai simplment remis et ils ont eut la clairvoyance de ne pas me verbaliser et je les ai remercié pour cette bienveillance.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
luc06400
Comme quoi des gendarmes intelligent ça existe !
