Tu veux savoir quoi exactement ?
Pour le branchement je te conseille de mettre des cosses à sertir.
Tu as 8 fils, voilà les numéros et couleurs je crois :
-1 + permanent (13B blanc) ==> Jaune / connecteur noir
-1 + accessoire [dit aprés contact] (29B bleu) ==> rouge / connecteur noir
-1 masse (M29B vert et jaune) ==> Noir / connecteur noir
-1+ HP av D (212 A bleu) ==> Gris / connecteur marron
-1 - HP av D (212 blanc) ==> Gris trait noir / Connecteur marron
-1+ HP av G (211 A bleu) ==> Blanc / Connecteur marron
-1- HP av G(211 blanc) ==> Blanc trait noir / Connecteur marron
-L'antenne (qui se branche direct sur l'autoradio, fait gaffe y'a deux montage, l'un qui se branche sur l'exterrieur (comme tu as sur ton antenne), et l'autre qui rentre dans l'autoradio. Si tu as pas le bon il existe une petite piéce qui permet de passer de l'un à l'autre :
(la photo vient de :
http://www.forum-auto.com/tuning/son-bp ... 392107.htm)
Les autres fils du connecteur marron sont pour les enceintes arriéres (si tu veux en ajouter) et sur le noir, le orrange c'est pour brancher les feux (l'autoradio baisse en luminosité quand tu les mets, perso je l'ai jamais mis) et le bleu apparemment l'antenne électrique (mais nous y'en à pas besoin).
Bonne chance, si tu veux de l'aide, j'ai fait le montage plusieurs fois déjà ^^
EDIT : Y'a aussi ce sujet :
http://www.planete-205.com/forum/explic ... 11404.html, je l'ai pas lu (tout fait avec le mode d'emploi de l'autoradio), mais ça semble bien expliqué
