[ greg205xs ] Voila ma 205 GR 19.08.1985
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 GR 19.08.1985
ben sur la GT ils ne sont pas visibles, je peste d'ailleurs parce que quand la lumière est entre chien et loup je vois pas les voyants :x
duducharles a écrit : Salut mon cher Greg :hello:
J'avais pas vu les posts précédents :-|
Il était temps pour l'huile ! :shock:
Pour le voyant batterie, je serais toi, je commencerais par vérifier l'ampoule :)
Surtout que sans elle il n'y a pas l'excitation nécessaire au départ pour lancer l'alternateur :gene:
Aussi, la plaquette fumée ou il y a les voyants ne correspond pas à une phase 1 :0
Dernière chose, c'est normal le voyant de niveau d'eau allumé en bas à droite ? :0
Salut Charles :)
Ouaip l'huile était bien crade !
Je démonterais le compteur et regarderais l'ampoule :)
Le compteur oui exacte, j'ai changé des parties, je continue de nettoyer et remettrais le bon :bien:
Le voyant de niveau d'eau allumé en bas à droite est normal car j'ai vidé le LDR :wink:
nicoaube57 a écrit : le voyant de niveau d'eau éclairé en rouge, je n'avais jamais vu ça.
Bon boulot sur cette belle agathe.
Moi aussi je vais attaquer les freins, tes photos vont me servir ;-)
Merci l'ami :D
Si tu as besoin de quoi que ce soit pour les freins, n'hésite pas :wink:
Coucou Greg ! Ton moteur est propre, bonne continuation avec le carbu ! :wink:
Chapi26 a écrit : Coucou Greg ! Ton moteur est propre, bonne continuation avec le carbu ! :wink:
Merci Cédric :D
Salut Greg :)
Alors, ça en est ou avec le carbu ? :)
Bonsoir tout le monde :)
J'ai pour le moment juste dégraissé le carbu et changer le joint d'admission :
==> Image
Le tout remonté :
==> Image
J'ai fais ma purge de LDR et je suis allé l'essayer.
Elle passera dans un garage pour un réglage carbu.
J'ai fait un petit trajet de 16 km :cote:
==> Image
Le compteur est donc réparé ?!!!
Tu l'as changé ou pas finalement ?
Salut Greg :D
Bien jolie GR...j'adore cette couleur !!
Par contre, je ne sais pas si quelqu'un t'as déjà fait la remarque... mais tes flexibles de frein ne sont pas les bons.
Tu as pris le modèle pour train avant triangulé. Ils sont plus longs, n'ont pas la protection métallique et ont la bague intermédiaire de maintien... :wink:
Salut Yohann :)
Merci pour elle :D
Ah non pour les flexibles.
Je risque quelque chose ou pas :gene:
Je comprends un peu mieux leurs formes !
Par avance, merci.
Qu'il s'accroche quelque part à cause de sa longueur... et s'abime :wink:
Normalement tu dois avoir les mêmes sur ta GTi Greg :wink:
Merci Yohann.
Donc il vaudrait mieux que je les changes à nouveaux.
Quelle référence dois-je prendre ?
Par avance, merci :)
atschoum88 a écrit : Normalement tu dois avoir les mêmes sur ta GTi Greg :wink:
Salut Jérémie,
Oui je devais avoir les mêmes sur la GTI enfin avant... :siffle:
M'enfin je les garderais pour la DTURBO dans ce cas :wink:
Salut les amis :)
J'ai reçu de nouvelles pièces pour la petite GR :cote:
==> Image
Plus qu'à faire le montage :wink:
