205 cabriolet PININFARINA dit maya l'abeille de 1994
- Chrisfun
Re: 205 cabriolet PININFARINA en jaune genêt de 1994
Je viens de tester la batterie entre deux pluie ,elle est bien chargé.
Je l'ai branché sur la voiture à mon fils et elle a démarré.
donc le problème vient d'autre part.
Stopper par la pluie.
- Shaker55
Problème de continuité du faisceau ? Bon courage !!! Foutue pluie ! Je dois repousser le remplacement du cardan ..
- Chrisfun
Je pense avoir trouvé le coupable de ma panne à confirmer par des spécialistes.
depuis que j'ai badigeonné de produit spécial capteur j'ai eu ce problème.
J'ai retiré la platine des câbles et fusibles (je pense que c'est comme ça que l'on surnomme).
Des que j'ai touché les câbles ou le plastique de la console j'ai eu un contact,mais pas assez costo pour pouvoir remonter la vitre ou actionner le klaxon.Quelqu'un pourrai me dire si sa vient de la console ou du neiman parce qu’en tournant la clé plusieurs fois j'ai eu par moment des contacts au tableau de bord.A combien reviendrai une console neuve pour éviter dans prendre une d'occas.
- Chrisfun
Je reconfirme que dès que je joue avec les câbles du neiman il y a du jus mais pas assez pour démarrer.J'ai démonté les cosses du porte fusibles remis les cosses et le contact se fait uniquement en jouant avec les câbles.J'ai essayé avec un autre neiman qui est sur une autre colonne que j'ai récupéré et là je n'ai rien.
- Chrisfun
Bonne nouvelle j'ai payé la facture a EDF
j'ai cherché toute la journée hier par beau temps mon problème et changé les bougies plus vidange moteur avec filtres :
Je vais commencé par remercier tous ceux qui mon aidé pour mon problème de panne.
A 3dfx pour le problème de l’injection et le filtre à essence (câblage des relais plus purge du filtre)
pour le problème de la coupure j'aurais du commencé par le câble de la batterie comme me la précisé two five et pas tourné dans tous les sens
comme me là dit donpipo ainsi que cev18,schaker55,thibault63,amdek et stefano2b pour leur aide :bien:encore
Sans votre aide j'aurai certainement du passer au garage.
La leçon c'est d'écouter les anciens
Aujourd'hui je vais remonter l'avant et démonter les sièges pour les refaire cet hiver.
- Shaker55
Aaaaah et bien voilà ravie de t'aider et vivement la suite ;)
- 3dfx
- Chrisfun
Voilà mon travail de hier.
Remonter l'avant et trouvé un gros point de rouille sur le longeron coté gauche.
J'en ai profité pour repeindre avec un restant de peinture les intérieurs de portes et les bas de caisses en noir.
et terminer de raccorder tout les câbles du compartiment moteur par des attaches que j'ai récupéré sur la 205 à la casse,
donc plus de câbles qui traine tout est en ordre ,je préfère comme ça et installé les autocollants compartiment moteur.
Il ne me reste plus que cet hiver de faire les sièges à la manière de café19 j'ai le côté chauffeur ou le bourrelet est légèrement malade.
Trouvé une teinture en noir .
J'ai trouvé à la casse une insonorisation de capot AV que je vais repeindre et l’installer.
- Chrisfun
Et voilà mon stock de pièce il me manque plus que des éléments de carrosserie et un moteur boite de 1360.
quelqu'un pourrai me donner un ordre de prix car la ou je vais à la casse la 205 que j'ai dépouillé et équipé d'un 1,4 l.
étant frontalier je vais voir pour trouver une casse pour récupérer les joints de porte et autre car les Allemands ne porte pas d’intérêt
sur notre 205 national
J'ai 2 culasses , injection BOSCH avec calculateur ,démarreur ,alternateur ,catalyseur,pare brise et j'en passe.
- 205sm
Sympathique Maya l'abeille.
Effectivement vu l'état des câbles ca ne m'étonne pas quelle refusait de démarrer.
D'ailleurs faudra que j'aille faire un tour dans les casses voir si il y a du neuf.
- Chrisfun
- 205sm
Non pas je suis coincé au fin fond de la Bourgogne, mais la localisation de mon avatar c'est quand j'ai été chercher ma 306 en Allemagne avec ce nom de rue bizarre. Mon GPS était un peu perdu.
- Chrisfun
Et mais c'est cool la Bourgogne,déjà il ont du très bon vin et de très beau coin.
pour la rue ça va encore j'ai vu plus pire et plus long,en plus la RUHR pas évident .
- Chrisfun
Aujourd'hui j'ai démonté les sièges.
j'ai commencé le siège AV D moins abimé que celui de G.
La mousse a eu des déchirures par endroit.Je l'ai scotché par du scotch US,je n'ai pas eu besoin de le recoller.
Par contre celui de G il faudra que je pratique à la manière de café19.
J'ai procédé a un test de teinture sur le coté D il me reste a voir ce que ça donne une fois sec,
mais ça a l'air pas mal.
Pour refixer le tissu j'ai pris des rilsans.
Reste a faire celui de G demain et repeindre les glissières.
- 205sm
Oui nous avons du bon vin, Pommard, Givry,... même si c'est année la grêle a fait des ravage dans les vigne Pommard détruit a 90%. Sacré perte pour les viticulteurs surtout que ca fait la 3ieme année ou les récoltes sont médiocre a cause de la météo.Chrisfun a écrit :Et mais c'est cool la Bourgogne,déjà il ont du très bon vin et de très beau coin.
Sinon pour mon séjour en Allemagne, 2heures pour trouver cette fichue rue.
Chouette boulot pour tes sièges, les miens en aurais bien besoin, je verrais ça dans l'hiver un dimanche après midi.
Bonne continuation avec Maya l'abeille.
