Nouveau compteur et garder son kilométrage
Re: Nouveau compteur et garder son kilométrage
Ils sont derrière cette pièce blanche :
Tu verras ils tiennent les rouleaux des chiffres, c'est vraiment simple.
Ma solution est un peut plus longue mais moins casse-tête : quand un rouleau est arrivé à 9 il soulève le picot du rouleau d'à-côté ce qui fait qu'il tourne aussi comme ça quand le rouleau passe à 0 celui d'à-côté augmente d'une unité...
Le truc à faire c'est de faire tourner le compteur jusqu'à ce-que le premier picot se soulève. Tu tournes alors le premier rouleau entre 9 et 0 avec les doigts (jusqu'à-ce que le deuxième picot se soulève), tu passes alors au rouleau n°2 que tu mets à 9 et ainsi de suite jusqu'au n°6 que tu mets au chiffre souhaité puis tu mets le 5 au chiffre souhaité et ainsi de suite jusqu'au 1.
Ça parait obscure comme ça, mais si tu observe comment marche le compteur quand il tourne tu comprendras vite :)
Brycebenoit
Message par Brycebenoit »
Donc, je suis obligé de demonter la partie blanche? En fait je ne vois pas trop ces picots...
205 Sacré Numéro - 201000kms
yosking90
Message par yosking90 »
Non, Tu as juste a glisser une tige entre le rouleau et la partie blanche, ce qui devrait débloquer les picots. Normalement ils sont bien visibles...
205 XRD de 1993 - 404000kms
