Nouveau compteur et garder son kilométrage
Brycebenoit
Message par Brycebenoit »
Salut à tous, encore une question con de ma part :diable:
Si je change de compteur, que se passe t il vis a vis du kilométrage ? Ce n'est pas quelque chose d'officiel ? Je veux dire, qu'advient il de mon kilométrage ? Je change de compteur et je me retrouve avec un nouveau kilométrage ? qui ne correspond pas au mien ?
205 Sacré Numéro - 201000kms
Re: Nouveau compteur et garder son kilométrage
Le kilométrage de la voiture est indépendant du kilométrage du compteur. Si tu change le compteur, le compteur de km va rester avec. Je ne sais pas comment ça passe juridiquement à ce niveau. Mais ce qui compte c'est le kilométrage réel de a voiture (demander des factures et CT à l'achat, preuve du kilométrage réel de la voiture).
Si ton problème est de vouloir garder le kilométrage de la voiture au compteur, normalement tu dois pouvoir changer ton ancien rouleau et le remettre dans le nouveau compteur. Je l'ai jamais fait. Mais sur ma sacré numéro il faudrait que je change mon compte de km, il fait que 80% des km que je roule... Comme quoi c'est bien quelque-chose qui peut être faux. Si non en cherchant, j'avais trouvé ça une fois (on trouve ça vite !) : http://www.pgt-concept.com/siteweb/doss ... pteur3.htm
Donc en plus tu peux le modifier à la main...
En tout cas ta question amène à réfléchir quand au kilométrage de nos titines et le kilométrage de certaines voitures en vente...
Brycebenoit
Ok, je regarde ça !
Mais je ne pige pas un truc :
Tu dis que ce qui compte c'est le kilométrage réel de la voiture, factures et CT à l'achat, preuve du kilométrage réel de la voiture... Mais ce kilométrage réel, comment fais tu pour le connaitre si le compteur est faut ou s'il a été changé ?
2cent59
Message par 2cent59 »
Pour changer le kilométrage et remettre l'ancien on m'a dis qu'un coup de perceuse derrière le compteur ferait l'affaire ! Il faudra bien sur refaire un tour complet
un ami a changer le sien. La plaque est en plastique qui couvre le compteur est déclipsable, donc du devrait pouvoir le modifier.
yosking90
Message par yosking90 »
Je peux t'expliquer si tu veux =) Je l'ai fais sur ma XRD, quand j'ai mis un combiné avec compte tour. Quel compteur tu veux mettre ? Veglia ou Jaeger ?
205 XRD de 1993 - 404000kms
Brycebenoit
Je ne vais pas le faire tout de suite, mais a priori je mettrai le même que celui que j'ai, un veglia.
Mon problème est un grisouilli permanent venant du compteur, horripilant ! :oops: Je dois d'abord changer le câble de compteur et si le probleme persiste c'est que c'est le compteur qui est mort et je changerai à ce moment là le compteur. Mais je me posais cette question depuis un moment, sur le kilométrage... :)
yosking90
Si tu met le même modèle de compteur c'est encore plus simple. Il suffit d'enlever le rouleau de ton compteur d'origine, et de le mettre sur le nouveau !Tu ouvres l'ancien, tu regarde bien comme le rouleau est mis, et tu le met en place sur ton nouveau compteur de la même manière, c'est un peu chiant à faire ( Enfin si c'est comme le mien) mais c'est toujours plus simple que d'avoir à régler manuellement.
Brycebenoit
OK je vais voir :bien:
Brycebenoit
Bon, je vais essayer de faire ça samedi prochain.
yosking90 a écrit :Il suffit d'enlever le rouleau de ton compteur d'origine, et de le mettre sur le nouveau !Tu ouvres l'ancien, tu regarde bien comme le rouleau est mis, et tu le met en place sur ton nouveau compteur de la même manière
Ok, j'enlève le rouleau de l'ancien (juste le rouleau, donc inutile de changer tout le bloc du compteur jaeger) et je mets le nouveau.
Ca n'a pas l'air simpole d'ouvrir le boitier compteurpour récupérer le rouleau...
Mais pour le kilométrage, comment je peux régler le kilométrage du nouveau rouleau de façon à le mettre identique à l'ancien ?
Autre question, lorsque je veux commander un câble compte tour sur oscaro, il y a deux longueur de câble disponible :
http://www.oscaro.com/cable-flexible-de ... breadcrumb
Laquelle est la bonne ?
yosking90
Que ce soit pour remplacer le rouleau ou le régler, tu es obligé d'ouvrir le bloc. Pour se faire, il faut declipsier en haut en en bas ( 2X 3clips si je ne me trompe pas). Puis, devisser les deux vis sur l'arrière vers l'arrivée du cable de compteur. Tu pourras alors sortir le module compteur vitesse et le rouleau sera accessible. Entraines toi sur l'ancien au pire =) Comme ça tu récupères l'ancien rouleau au passage.
Je viens de démonter un compteur pour le fun et j'ai trouvé comment changer les chiffres (plus simple que changer le rouleau), je feais des photos dés que j'aurais le temps, je sais pas quand... mais c'est hyper simple !!!
yosking90
Sur les Jaeger, il suffit effectivement de pousser les petits picôts avec un cure dents... Par contre sur les véglia, c'est la galère :gene:
Brycebenoit
yosking90 a écrit :Sur les Jaeger, il suffit effectivement de pousser les petits picôts avec un cure dents... Par contre sur les véglia, c'est la galère
Je ne vois pas trop les petits picôts dont tu parles ... Mon compteur neuf (enfin d'occasion) mais nouveau est démonté, je veux le passer à 207000 km... mais ou dois je mettre ces cures dents ? :rirejaune: :rirejaune:
Brycebenoit
Et pour le câble comment je sais quelle longueur je dois prendre ?
