[rdv] Changement distribution chez JPB le 09/08/14
Brycebenoit
Message par Brycebenoit »
Bonjour à tous :
Après avoir changé ma distribution il y a quelques temps, j'ai un couinement sifflement qui provient de cet endroit :langue: . On m'a dit que c'était peut être le galet tendeur qui était de mauvaise qualité, ou la pompe a eau et peut être que j'ai trop serré la courroie...
Et depuis ce matin/hier ça ne siffle plus trop mais ça a tendance à claquer/craquer...bizarre.
Donc rebelote et cette fois ci avec Mr JPB comme assistant directeur !
Samedi prochain si les dieux du ciel nous le permettent.
On commencera le matin pour changer :
- La courroie distribution
- Galet tendeur
- Pompe eau
+ vidange refroidissement et vérification petite fuite dans le bas radiateur.
Voilà, en espérant, comme le dit JPB qu'il n'y ait pas de mauvaise surprises et que la météo soit clémente !! ::d ::d
205 Sacré Numéro - 201000kms
marcoelrider
Re: [rdv] Changement distribution chez JPB le 09/08/14
Message par marcoelrider »
bon courage :bien: a quel heure vous commencez ? record à battre 5h :lol: :lol:
205 Mito de 1996 - 195000kms
maltais95
Message par maltais95 »
5h, faut pas abuser quand même lol!!
le plus chiant c'est de remettre cette merde de cache distribution :lol:
aerane
Message par aerane »
Sur TU c'est simple ! va la faire sur une TD comme moi :lol:
4H pour la faire, dont 1 pour retirer/remettre les vis + cache
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Brycebenoit
maltais95 a écrit :le plus chiant c'est de remettre cette merde de cache distribution
Ca c'est vrai que c'est une vraie galère... Mais le mien est neuf et d'un seul tenant ::d
C'est déjà plus simple même s'il faut passer derriere la gaine du câble d'alternateur...
Pour moi le truc chiant c'est de faire assez d'espace pour passer cette foutue bouteille sans qu'elle ne touche quoi que ce soit ! :wink:
maltais95
Il faut que tu trouves des anciens poids de marchand de légume sur les brocante, tu demandera à JP, il a fantasmé dessus :lol:
Bizzare sur TU9 le cache est différent!
marcoelrider
:lol: je parlais pas du temps nécessaire au remplacement, mais l'heure d'arrivé prévue chez JP --> 5h du matin ::d ::d
XR138
Message par XR138 »
maltais95 a écrit :Il faut que tu trouves des anciens poids de marchand de légume sur les brocante, tu demandera à JP, il a fantasmé dessus :lol:
Modèle version 106 qui remplace l'ancien en achat neuf.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
maltais95
C'est donc compatible pour tout les TU XR138?
5h du mat chez JP, il fait nuit à cette heure là :lol:
marcoelrider
je confirme :bien: j'aurai du prendre une photo de JP sortant de l'obscurité ! mais bon on a juste levé la voiture... on a vriament commencé à 6h30, lorsque le jour se levait ::d (et que l'huile de boite avait refroidi :) )
Vu qu'il n'est pas prévu de pluie pour demain, pas besoin d'attaquer aux aurores. :)
http://www.meteofrance.com/previsions-m ... rsay/91400
Brycebenoit
Bonjour, désolé de n'avoir pas répondu plus tôt mais si tôt la courroie changée et si tôt je me suis tiré en vacance en Bretagne !
::d
XR138 a écrit :Modèle version 106 qui remplace l'ancien en achat neuf
Ok, j'en prends note...
Finalement, j'ai bien l'impression que le couinement venait de ce nouveau cache ! :langue: Si vous regardez la photo, vous voyez que le plastique intérieur, au niveau de la poulie villebrequin, est bouffé.
Je pense que le son venait de la puisqu'il a disparut net comme ça au bout d'un moment.
JPB en pleine réflection devant ce cache d'un montant ::d
Changement de distribution, rapide, clair et net. Du bon boulot en somme, même si d'après JPB, cela n'a servit a rien de changer tout ça... :oops:
Bon, en tout cas merci au druide ! :wink:
maltais95
oui toujours penible à mettre ce cache, moi m'a fallu plus de temps à le remettre que de changer ma courroie et caler le moteur!
Retourner vers « Paris et sa région »
