où placer un extincteur d'1kg ?
- dazibao
le mien, je l'ai mis sous mon siège, son support fixé au treillis métallique du siège par des serre-flex, mais je me demandais si on pouvait le fixer sur la barre qui est en travers du plancher, sous les sièges. on la voit bien sur la photo de vengy, c'est contre cette barre (ou ce relief) qu'il a posé son excincteur.
la question est donc : est-ce qu'on peut percer à cet endroit ou est-ce plein de trucs super vitaux qui n'aimeraient pas la visite d'une perceuse ?
merci de vos réponses
- koyot
c'est là que je l'ai fixé...dazibao a écrit :le mien, je l'ai mis sous mon siège, son support fixé au treillis métallique du siège par des serre-flex, mais je me demandais si on pouvait le fixer sur la barre qui est en travers du plancher, sous les sièges. on la voit bien sur la photo de vengy, c'est contre cette barre (ou ce relief) qu'il a posé son excincteur.
j'ai utilisé des vis autoforeuses (ou des vis à aggloméré, le profil est presque le même, et la forme de la tête convient mieux au support que j'avais)
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
- cyrilkp
- loony205
En Belgique au moins l'extincteur est d'origine, du moins je suppose pour les 205 car il y avait un extincteur à chaque fois sur les 6 205 différentes que j'ai eu et chaque fois au même endroit avec la même attache.
Donc c'est bien sous le siège passagé
Pourquoi c'est pas obligatoire en France ?
On laisse sa voiture bruler quand il y a le feux ?
- urbain
il faut fixer ton extincteur sinon tu as un missile a bord ...
allez voir sur le mythique "thejackytouch" la revue de presse, il y a un article paru dans un journal.
un mec a tué 3 des 4 passagés de sa voiture ( et lui avec car il n'avait pas sa ceinture) dont un avec son extincteur ...
urbain qui va se coucher babaille !
- loony205
- koyot
si vous regardez les installations des kékés, que ce soit pour la fixation d'un extincteur, pour du cablage électrique, ou pour des modifications de carosserie ou de mécanique, vous êtes sûrs de trouver les plus mauvais exemples, à ne pas suivre...
je connais quelqu'un (d'assez lointain) dans ma famille, un jeune kéké qui venait d'avoir le permis et une Saxo récente, il a trafiqué le circuit électrique pour installer sa sono-de-la-mort-qui-tue, eh bien au bout de quelques semaines, pffffff, la Saxo en feu... évidemment : pas de fusible, ampli branché sur le premier +12V qui traine, etc. sans commentaire.
non, là, on parle entre gens normaux, qui ne souhaitent pas mourir à bord de leur 205 Junior tunée 285 chevaux avec 6000W de sono, 5 extincteurs (1 par personne), 3 ailerons en carton mâché, des suspensions de tracto-pelle, un train arrière de bus, et un échappement de locomotive...
voilà le montage dans ma GRD : 2 vis autoforeuses (vis à bois aggloméré, hormis le bout de la pointe de la vis, le profil est presque le même qu'une vis autoforeuse pour métal, mais en moins cher et avec une âme de vis plus épaisse, et une tête de vis fraisée, et non plate...) :
- dazibao
