Souffler dans la durite de dépression allumage
djcharli
Message par djcharli »
Salut !
J'ai regardé le carbu de ma Zénith hier car la vielle Dame doit avoir une petite prise d'air je sais pas trop ou car en cas d'accélération franche parfois y'a un temps de réponse... un trou quoi. Ou alors c'est autre chose... :roll:
En tout cas j'ai débranché ma durite de dépréssion qui part vers l'allumage, en soufflant dedans, ça n'est pas bouché... l'air passe quoi :cote:
J'ai fait la même chose en soufflant dans la capsule située près du carbu, la par contre y'a pas de fuite :bien:
Donc en fait ma question est simple, est-ce que c'est normal que l'air passe ou ça devrais faire la même chose que la capsule ?
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
Re: Souffler dans la durite de dépression allumage
Si l'air passe dans la durite qui va à la capsule d'allumeur, cela signifie que cette dernière est HS :wink:
djcharli
Ah ah mon raisonnement était juste alors :bien:
Ben du coup comme je suppose que ces capsules ne sont plus fabriquées, ça restera comme ça... car en trouver une en casse non percée ça va être compliqué, sans compter qu'il faut démonter l'allumage complètement et je sais pas si je suis assez minutieux pour retomber pile poil :gene:
Elle sers à quoi cette capsule sur l'allumeur ? Car si elle est percée, c'est comme si y'en avais pas du coup non ?
Fx 35
Message par Fx 35 »
Elle sert à recaler l'avance à l'allumage selon la dépression dans le collecteur d'admission.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
205juju
Message par 205juju »
Je vais peut être passer pour un con mais la durite de prise de dépression est au dessus du papillon donc sa règle l'avance en fonction de la charge du moteur non ?
Papillon fermé-pas de dépression aucune accélération pas besoin de modifier l'avance
Papillon ouvert - accélération pleine charge besoin de modifier l'avance non ?
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
Fx 35
Message par Fx 35 »
Dans les grandes lignes c'est ça!
djcharli
Bah faut croire que ça doit pas jouer beaucoup vu qu'elle marche autant qu'avant, pas de conso en hausse non plus...
Limite la capsule ne sers plus à rien du coup si ?
Au pire si elle sers plus à rien, je pensais débrancher la durite côté capsule et la boucher pour qu'il n'y ai plus de prise d'air... :roll: Mais je doute que ça sois si simple :gene: :gene:
C'est introuvable une capsule, à part acheter un allumage complet :shock: en casse c'est au petit bonheur... donc bon vu que ça ne pose pas de problème particulier, la Mamie restera comme ça :bien:
vanhoenacker
Message par vanhoenacker »
pour un Bosch j'ai trouvé la ref qu'il me fallait sur Osc...
cordialement :)
205 XL de 1992 - 129000kms
djcharli
Je pense en avoir trouvé un mais je vais pas racheter un allumage complet juste pour la capsule :lol:
En plus du coup si je remet une capsule opérationnelle, il faudra rerégler l'avance, voir même le carburateur... donc ça restera comme ça maintenant je sais d'ou provienne certaines réactions de ma titine ::d
vanhoenacker
c'est la capsule seule que j'ai trouvée sur osc... , je n'ai pas cherché un allumeur complet :lol:
cordialement :)
205juju
Re: Re : Souffler dans la durite de dépression allumage
djcharli a écrit :Je pense en avoir trouvé un mais je vais pas racheter un allumage complet juste pour la capsule :lol:
Tu la trouveras dans la catégorie boîte à dépression
djcharli
Effectivement mais j'ai un allumeur Ducellier du coup j'imagine que ce n'est pas la même... :roll:
205juju
djcharli a écrit :Effectivement mais j'ai un allumeur Ducellier du coup j'imagine que ce n'est pas la même... :roll:
Ah la sa craint oui
Avec de la patience une capsule à dépression se répare :)
http://sd-2.archive-host.com/membres/up ... on_203.pdf
Bonne lecture :lol:
djcharli
Intéressant :cote:
J'ai pas tout les outils nécessaire pour tenter de la refaire...
Je pense que ça restera comme ça :mrgreen:
Sinon pour en revenir à ma question d'avant, ça marche pas si je bouche le bout de la durite à dépression qui va sur la capsule ? ( plus de prise d'air comme ça et comme la capsule ne sers plus à rien dans tout les cas ça ne changera rien si elle n'est plus branchée... :roll: )
