Remplacement ce matin du commodo de phares HS.
Comme mentionné sur la fiche pratique ,cette opération ne pose aucun souci .
Au passage
à Bennyjy son créateur .
C'est la seconde fois que ce commodo est remplacé sur ma GT.
La première fois c'était en Décembre 2007 et,comme à l'époque je connaissais pas l'existence de Planète-205, il fut donc remplacé en concession pour un montant de 128,66 euros HT.
Facture du premier remplacement effectué en concession.
Aujourd'hui ce remplacement m'a juste coûté le le prix du commodo,soit 73,99 euros TTC.
Facture du second remplacement effectué par moi .
C'est beau quand c'est neuf.
Kilométrage lors du remplacement.
Il suffit juste de dévisser les 4 vis empreinte cruciforme du cache (2 en haut et 2 en bas).
Cache démonté :
toute cette poussière à l'intérieur.
On a ensuite accès à la visserie qui maintient le commodo en place.
Visserie du commodo de phares.
Pour facilité le démontage du commodo de phares j'ai également démonté la casquette du combiné d'instruments (compteur) et dévisser les 2 écrous du haut (clé de 11) de la colonne de direction afin de la descendre légèrement.
Dévissage des 2 vis empreinte cruciforme du commodo de phares.
Casquette démontée pour soulever sans dommage le cache en plastique situé au dessus du volant.
Commodo démonter et toujours connecté.
Commodo déconnecté.
L'ancien et le nouveau.
En attente du remontage du nouveau commodo.
Commodo neuf en place,cache de la colonne de direction et casquette de compteur remontés.
Ce remplacement n'a servi à rien puisque le souci demeure : tout fonctionne sauf la fonction plein phares
M'aurait t-on vendu un produit HS ou bien s'agit-il plutôt d'un souci électrique ?
Comme je n'ai pas envie d'en racheter un autre ni de le redémonter à nouveau pour des prunes, cela donc réglé en garage.
Bonne journée à tous les membres.
