Re: 205 GT (AM 87) 417000 km .
Tu t'en sers pour quoi de ce prolongateur ?
Je kiffe ta sellerie ! Vraiment trop belle !! :bien:
Bonsoir à toi . :)
Je n'en ai aucune utilité actuellement.
Les ceintures à enrouleur AR ayant une longueur suffisante pour les sièges bébé/enfant.
Je l'ai acheté au cas où et parce qu'on en avait parlé récemment.
Remplacement ce matin du commodo de phares HS.
Comme mentionné sur la fiche pratique ,cette opération ne pose aucun souci . :bien:
Au passage :merci: à Bennyjy son créateur .
C'est la seconde fois que ce commodo est remplacé sur ma GT.
La première fois c'était en Décembre 2007 et,comme à l'époque je connaissais pas l'existence de Planète-205, il fut donc remplacé en concession pour un montant de 128,66 euros HT.
Facture du premier remplacement effectué en concession.
Aujourd'hui ce remplacement m'a juste coûté le le prix du commodo,soit 73,99 euros TTC. :bien:
Facture du second remplacement effectué par moi .
C'est beau quand c'est neuf. :langue3:
Kilométrage lors du remplacement.
Il suffit juste de dévisser les 4 vis empreinte cruciforme du cache (2 en haut et 2 en bas).
Cache démonté : :shock: toute cette poussière à l'intérieur.
On a ensuite accès à la visserie qui maintient le commodo en place.
Visserie du commodo de phares.
Pour facilité le démontage du commodo de phares j'ai également démonté la casquette du combiné d'instruments (compteur) et dévisser les 2 écrous du haut (clé de 11) de la colonne de direction afin de la descendre légèrement.
Dévissage des 2 vis empreinte cruciforme du commodo de phares.
Casquette démontée pour soulever sans dommage le cache en plastique situé au dessus du volant.
Commodo démonter et toujours connecté.
Commodo déconnecté.
L'ancien et le nouveau.
En attente du remontage du nouveau commodo.
Commodo neuf en place,cache de la colonne de direction et casquette de compteur remontés.
Ce remplacement n'a servi à rien puisque le souci demeure : tout fonctionne sauf la fonction plein phares :pascontent:
M'aurait t-on vendu un produit HS ou bien s'agit-il plutôt d'un souci électrique ? :grattetete:
Comme je n'ai pas envie d'en racheter un autre ni de le redémonter à nouveau pour des prunes, cela donc réglé en garage.
Modifié en dernier par Invité le dim. 8 juin 2014 13:06, modifié 3 fois.
Re: 205 GT (AM 87) 418000 km .
Finalement le nouveau commodo fonctionne correctement, sans que je touche à quoi ce soit. :bien:
C'est à n'y rien comprendre . :0
Passage des 418 000 km dans la foulée. :wink:
205juju
Message par 205juju »
Au poil tout sa! Déjà 418000 kilomètres elle roule beaucoup cette petite GT !!
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
Bizarre pour ton commodo. Enfin du moment que tout est rentré dans l'ordre. Ah les 205 et leurs petit soucis. :)
Je pense donc que l'ancien commodo fonctionne très bien et que le soucis est plutôt électrique. Sans doute une mauvaise masse... :)
Mais non, c'est rien de tout ça :)
Simplement que ce cher commodo devait s'habituer à son nouveau travail :mrgreen:
Non, je plaisante.
Comme le dit Chapi ( :hello: ) tu dois avoir une mauvaise masse quelque part :wink:
Merci ! :)
Je vérifierai à l'occasion.
Concernant l'ancien commodo ,c'est un ressort situé entre 2 ergots qui s'est décroché et se ballade à l'intérieur, empêchant ainsi d'utiliser la fonction plein phares.
Comme c'est un modèle serti et non vissé ,il est impossible de le démonter ,pour le remettre en place.
205juju a écrit :Au poil tout sa! Déjà 418000 kilomètres elle roule beaucoup cette petite GT !!
Merci :)
Bonne continuation avec ta GL. :)
je viens de voir un petit truc : j'ai le meme autoradio (encore en carton)
c'est pratique le joystick sur le coté gauche du volant ?
205 XSD de 1993 - 549670kms
Tout à fait . :)
C'est beaucoup plus pratique/rapide et sécurisant que de chercher les touches sur la console centrale. :bien:
C'était en option avec le changeur 10 CD ,que j'ai acheté également à l'époque.
j'ai acheté l'autoradio d'un coté et le chargeur de l'autre
je n'ai pas encore essayé l'ensemble
ou as tu placé le chargeur ?
Dans le coffre fixé au dossier passager ARG.
Le joystick était encore disponible en neuf fin mars 2014 ,sur le site Price Minister :
j'ai tout mais rien éssayer
