J'ai déja un problème avec ma juju
Quand je passe mes vitesses dans ce sens 1ere puis 2eme puis 3eme, la vitesse numéro 2 gratte on croirait que tout va peter...alors que quand je fais l'inverse, il n'y a pas de problèmes.
Sachant que je ne suis pas un expert en mécanique automobile, qu'y a t'il et que faut-il faire?
merci d'avance...
Modifié en dernier par micky_40 le sam. 12 nov. 2005 17:43, modifié 3 fois.
Il y à de forte chance que le synchro de boite soit en fin de vie et à part ouvrir la boite...
Change déja l'huile de boite, ça pourra peut être améliorer un peu les choses
Je dirais comme Brovi synchro de 2eme fatigué pour le remplacer il faut mettre la boite en pieces
Par contre je ne pense pas qu il s'agisse des tringleries
Pour les verifier c'est simple tu enclanches une vitesse moteur arreté si tu peux beaucoup remuer ton levier(de droite a gauche ou d'avant en arriere) c'est que tes tringleries de commande sont HS
Si la tringlerie à du jeu, il y à une possibilité que la vitesse puisse craquer
mais sans aller en dessous...
En gros, il te reste plus qu'à trouver un petit garagiste et lui dire que tu supposes soit un problème de tringlerie, soit un problème de boite...ça te permettra déja de cibler le problème.
Mais avant tout, commence par faire une purge de la boite de vitesse!
micky_40 a écrit :J'ai vérifié ce que m'a dit seb 057 en fait les vitesses ont du jeu que de gauche a droite (2 - 3cm)
Ca ne doit pâs etre les tringleries?
