[CA-Fiche]refaire une mousse de bourrelet de siège
café19
Re: [CA-Fiche]refaire une mousse de bourrelet de siège
Message par café19 »
Nico_le_Normand a écrit :Excellente idée !
Il va falloir que je m'y colle pour la XS et ta fiche devrait m'être d'un très grand secours.
Deux questions cependant. Il me semble - sur la mienne - qu'il y a une couture à la jonction entre le bourrelet et l'assise. Faut il la faire sauter ? au vu de tes photos, il semblerait que oui.
Tu mentionnes du fil de fer pour grillage, mais je ne vois pas trop bien où il est.
Enfin es-tu sûr de la tenue dans le temps de cette réparation ? Le "greffon" de mousse ne risque t'il pas de se décoller et de flotter dans le bloc ainsi réparé... voire le déformer encore plus ?
salut,
pour te répondre
pour le tissu cousu il faut le retirer depuis le dessous du siège
le bout de tissu gris est cousu sur la housse de l'assise et passe entre la mousse du dossier et de l'assise.
le fil de fer pour grillage je m'en suis servis pour mètre a la place des agrafes qui tiennent la housse sur l'armature du siège.
pour précision dans la housse au niveau de l'armature sous le siège il y a des tiges de fer pour maintenir la housse sans la déchiré et c'est là que j'ai utilisé le dit fil de fer.
pour la mousse expansive est collante sur la mousse d'origine et ce qui coupe la mousse d'origine c'est la fortement d'une toile de renfort non collé d'origine dans les sièges, ce qui est repris avec le côté collant de la mousse expansive.
pour ce qui est du risque de déformation j'ai appliqué du ruban adhésif au tour de la mousse pour que l’expansion se face les plus possible en haut puis j'ai recoupé les mousses (origine et expansive) pour y redonné la forme voulue.
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
Nico_le_Normand
Message par Nico_le_Normand »
Dac dac ! Je vois.
Bon, bin je sais à quoi un de mes prochains après midi sera occupé !
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
matt92
Message par matt92 »
bonsoir,
petit déterrage pour une très bonne fiche :mrgreen:
merci pour la méthode indiqué avec le fil de fer, j'ai commencé et cela marche fort bien :bien:
merci
Mathieu
205 CT de 1986 - 175680kms
205 CTI de 1991 - 159700kms
Description: my 205
205 Dturbo de 1995 - 283000kms
Chrisfun
Message par Chrisfun »
Salut café19
Je t'écrit pour te remercier pour ta fiche des bourrelets :bien:
J'ai pu sauver mon siège coté G qui était vraiment malade. :merci:
Je ne me suis même pas imaginé qu'avec de la mousse on aurai pu réparer le bourrelet.
J'ai pratiqué à ta manière pour la mousse et celle de thibault63 pour le mastic colle très souple et j'ai mis en protection du scotch US.
La finition et bluffant,reste juste à teindre mes sièges par des bombes de teinture spécial tissus.
Je poste des photos de mon siège.
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
super le résultat, la mousse tu l'as appliquée en plusieurs fois ?
205 Zenith de 1992 - 77750kms
Chrisfun
Salut,non j'ai d'abord collé l'avant comme tu peut le voir sur une des photos,et en une seule fois pour la mousse.
Tu laisse bien sécher et tu coupe le surplus avec un cuter.
vero
Message par vero »
Bonjour.
Je déterre le sujet, mais merci pour l'astuce. :bien:
C'est fou ce qu'on peut faire avec de la mousse polyuréthane...
205 Génération de 1998 - 360000kms
Sir-Alucard
Message par Sir-Alucard »
P'tit up car j'ai ce souci là sur ma XS ( comme environ 100% des 205 ayant des sièges semi-bacquet ! XD ) et ça serait cool que tu puisses remettre tes photos !
Merci d'avance !
205 XS de 1990 - 178000kms
Description: V??hicule qui est un peu un myst??re pour moi, car son moteur n'??tant pas d'origine, je n'arrive pas ?? savoir d'o?? il provient (et ??videmment, le m??cano ne s'en souvient plus, d??j?? qu'il m'avait bien baratin?? ?? la vente ...) ... J'esp??re pouvoir en savoir plus gr??ce ?? vous !^^
205 XAD de 1996 - 380000kms
Message par gpe »
Dommage que les photos ne soient plus visibles :(
205 XS de 1992
205 GR de 1985
gpe a écrit :Dommage que les photos ne soient plus visibles :(
si tu va voir sur le sujet de la lionne de DVL, il a fait la manipulation, et les photos sont visibles là bas :bien:
je te laisse utiliser l'outil de recherche en haut à droite de l'écran pour trouver le sujet en question (en cherchant "ma lionne blanc banquise de 94", tu devrais trouver sans trop de soucis :wink: )
