[ELEC-Fiche] Changement de l'ampoule de l'horloge digitale
biwann
Message par biwann »
Pour ceux qui souhaiteraient une montre au rétroéclairage vert sans forcément tout démonter, il en existe sur les AX GT, ce sont exactement les mêmes mais... en vert !
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
manuws
Message par manuws »
De la meme manière on peut changer l'ampoule du voyant de désembuage arrière? c'est les la meme ampoule que pour l'horloge?
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
je pense que c'est pareil.
Mais généralement, on change le bouton complet.
A vérifier.
Je regarderai chez moi le bouton pour voir si la lampe est changeable. et je ferais le complet.
manuws
ok merci c'est sympa
DjDav
Message par DjDav »
Alors, j'ai regardé, et il me semble que cela soit pas possible.
Voici une photo du bouton d'antibrouillard arrière (on va dire que c'est kifkif)
On démonte le cache, et l'ampoule au centre est de même dimension que l'ampoule de l'horloge digitale, j'ai essayé de l'enlever, impossible, l'ampoule est fixe
De plus, si on regarde la connectique, on apperçoi deux petits fils de cuivre qui doit être à la lampe. Donc j'en conclu, que on va avoir du mal à la remplacer.
Donc, une seule solution le changement de bouton complet, en casse, les prix doit être ridicule, et alcyoneus à fait une fiche pour le bouton de warning, donc le changement, c'est exactement pareil
Le lien ici: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-21256.php
Mais j'ai vu que tu l'avais déjà trouver.
manuws
Merci beaucoup, tes explications sont toujours très claires c'est parfait
warrior89
Message par warrior89 »
J'ai une petite question, j'ai démonté comme expliqué et comme je n'avais pas d'ampoule et qu'on était un dimanche aprèm (sisi jvous jure :D ) j'ai pris une du bloc ventilation, mais elle ne fonctionne pas sur l'horloge :shock: , alors je me dis "crotte je l'ai pété", je la remets dans son logement dans le bloc ventil et là elle s'allume!!
Comment faire pour réparer ça? Il faut changer d'horloge?
Pour l'ampoule, je suis allé à Feu vert et ils m'ont dit qu'il fallait l'acheter chez peugeot...
Bonne soirée!
ricou
Message par ricou »
Hé DjDavOnline pas besoin de changé le bouton complet il te suffit juste de tirer sur la partie plastique noire au milieu derrière le bouton et l'ampoule qui se trouve dessus s'appele une lucciole d'ailleurs se sont les mêmes ampoules qui vont dans les boutons de Lève Vitres éclairés :wink:
D'autre part ce ne sont pas les mêmes ampoules que celle de l'horloge :lol:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
DjDav
Message par DjDav »
warrior89 a écrit :J'ai une petite question, j'ai démonté comme expliqué et comme je n'avais pas d'ampoule et qu'on était un dimanche aprèm (sisi jvous jure :D ) j'ai pris une du bloc ventilation, mais elle ne fonctionne pas sur l'horloge :shock: , alors je me dis "crotte je l'ai pété", je la remets dans son logement dans le bloc ventil et là elle s'allume!!
Bonne soirée!
Les ampoules de ce type il y en a dans les autres centres auto (norauto, etc ...) Il y en a même dans les grandes surface.
Moi je te conseillerai de nettoyé tout les piste de l'horloge, pour voir si le support d'ampoule fait bien contact
DjDav
Message par DjDav »
ricou a écrit :Hé DjDavOnline pas besoin de changé le bouton complet il te suffit juste de tirer sur la partie plastique noire au milieu derrière le bouton et l'ampoule qui se trouve dessus s'appele une lucciole d'ailleurs se sont les mêmes ampoules qui vont dans les boutons de Lève Vitres éclairés :wink:
Hé Ricou, je sais très bien que cela est possible, seulement si tu avais lu le contexte, c'était juste pour savoir si les ampoules (une ampoule est une ampoule qu'elle soit grande ou petite :lol:) sont identique (taille, etc...) entre un bouton (warning, AB, etc...) et l'ampoule de l'horloge.
Donc non. C'est plus chiant à réparer un bouton, donc il est plus facile de le changer, n'est-ce pas ?
ricou
Message par ricou »
On doit pas être sur la même longeur d'onde car les ampoules ne sont pas les mêmes :wink:
Une fois le bouton sorti moi je dirai environ 18 secondes pour remplacé l'ampoule :)
Ceci dit un Bouton complet en casse ça vaut pas grand chose :wink:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
DjDav
Message par DjDav »
ricou a écrit :On doit pas être sur la même longeur d'onde car les ampoules ne sont pas les mêmes :wink:
Je sais très bien qu'elle sont pas identiques !
je pense que j'ai répondu dans mon précendent poste au sujet des ampoules de boutons.
DjDavOnline a écrit :C'était juste pour savoir si les ampoules [...] sont identique [...] entre un bouton [...] et l'ampoule de l'horloge.
Donc non. [...]
Shinigami91
Re: *Fiche* Changement de l'ampoule de l'horloge digitale
Message par Shinigami91 »
Merci pour cette super fiche, demain je file à la casse me procurer une horloge et le cache. :bien:
205 Junior
Mahmoud
Re:
Message par Mahmoud »
DjDav a écrit :Alors, j'ai regardé, et il me semble que cela soit pas possible.
Lorsque j'ai démonté le cache, je me suis apercu que le bouton ne se bloque plus après son actionnement. Avez-vous une idée sur le mécnisme mécanique du bouton? Merci bcp.
