[Réglé] Technique pour sortir un tambour bloqué?
Fiches Pratiques Freinage
didoux
Message par didoux »
bonjour,
J'ai lu un topic " intitulé impossible de sortir un tambour" mais cela ne fonctionne pas pour moi.
Je m'explique: hier , je décide de changer le kit de frein arriere montage Bendix et les 2 cables de freins a mains puisque un des deux cables était sectionné ( peut etre la cause de mon probleme)
Coté droit: tout s'est bien passé , juste la tuyauterie cassé en devissant l'entrée sur le cylindre de roue ( changement de la tuyauterie trouvée a la casse)
Coté gauche : GROSSE GALERE - le tambours ne veut pas sortir malgré plusieurs techniques: rattrapage a dent en position détendu,tiré sur la roue montée en la faisant tournée, faire levier avec deux gros tournevis , taper au marteau et gourdin en bois, rien n'y fait.(4 heures d'efforts anéanties par la tombée de la nuit car j'ai pas de garage )
En fait , j'ai l'impression qu'un bourlet s'est formé (le cable de frein cassé a peut etre laisser les machoires en position frein a main creusant mon tambour ?) dans la cloche du tambour empechant celui ci de sortir.
Faut dire que j'ai rouler ainsi pas mal de temps et cela n'a pas du arranger les choses.
Ma question est la suivante: Pensez vous qu'en sectionnant par l'arriere du flasque les tetes des deux petites barres maintenant les machoires par deux ressorts et 2 coupelles , l'extraction sera plus facile et ainsi le tout sortira?(cloche et machoires)
j'ai pensé aussi au roulement bloqué ou déformé mais je n'en suis pas convaincu du tout.
Merci pour l'aide, je suis bloqué sans frein sur la voiture.
Dernière modification par didoux le dim. 13 avr. 2014 14:31, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1992 - 208000kms
djcharli
Re: Technique pour sortir un tambour bloqué?
Message par djcharli »
Il existe des arrache tambour mais c'est surement onéreux donc faut s'en faire préter un.
Mais avec ça si les garnitures ont formé un sillon dans le tambour car resté en position frein tiré, l'arrache tambour va arracher les garniture avec le tambour donc vu que tu change le kit complet c'est pas un problème.
Bizarre quand même car quand le cable est sectionné normalement il peut pas rester en position freiné vu que c'est détendu ( sauf si ça a grippé ) :roll:
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
didoux
bonjour
jai acheter unarrache moyeu mais je me suis fais rouler (pas de vi s de la tige mal usiné)
Au pire je m en fabriquerai un avec un bout de ferraile et trois oulons mais cetait pas ca ma question.
Je voulais couper les 2 tiges par larriere du flasque, celles qui maintiennent les machoires ainsi je n'aurais pas besoin d'extracteur car le tout viendrai?
djcharli
Oui ça peut fonctionner mais faut réussir à couper ou percer sans élargir le trou du flasque...
Faut aussi penser à désserer les 2 vis qui maintienne la cylindre de roue au flasque mais ça c'est rien :cote:
Dans ce cas la à mon avis l'ensemble viendra surement, par contre faut retrouver 2 tiges, car elles ne sont pas livrées avec le kit si ?
didoux
je le les ai dans mon kit valeo par contre ils ne m'ont pas mis les vis du cylindre de roue bizarement
Je sais pas comment je vais disquer les tetes car je fais les travaux en bas de chez moi et il n'y a pas d'electricité .
Si tu as une idée, je suis preneur?
djcharli
Ben sans electricité ça va être compliqué :(
Ah oui en effet y'a les vis avec le kit j'avais pas vu :gene:
ça à l'air assez fin le cul de la vis, faut tester si tu peux passer un petit tournevis plat entre la tête et le flasque pour relever la partie plate ou si tu as un pointeau assez fin tu peux aussi faire plein de petits trou jusqu'a ce que la tête cède.
Vu le diamètre de la tige, afin de ne pas élargir le trou du flasque, le plus simple aurait été à la perceuse avec une petite mèche, et percer droit dans l'axe de la tige.
Le top du top ça aurait été d'avoir un étau comme ça tu aurait démonter le flasque+tambour et ça aurait été plus facile et précis mais on fait avec ce qu'on a hein je sais bien... Moi aussi je suis obligé de bosser sur l'auto sur la route directement j'ai la chance d'avoir un établi quand même mais voila quoi :roll:
two five
Message par two five »
A mon avis ta solution est là, si tu as vraiment réussi a jouer sur le rattrapage sans effet, il te reste que l'arrache moyeu
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
JMKE
Message par JMKE »
si tu as un peu de matériel, ça devrait venir sans arrache tambour
deux problèmes:
1. soit c'est les garnitures qui retiennent le tambour
2. soit c'est le roulement qui retient le tambour par echauffement
pour sortir le tambour a cause de 1, un burrin plat, bien coupant, tu prends sous la tête de la tige, un coup sec, elle va rompre sans rien abimé, ensuite retrait des 2 vis de 10 du cylindre, et ça vient , ou pas.
si ça vient pas, il faut une pointerolle de maçon a bout pointu et une massette
un petit coup de pointe au centre de l'axe de fusée, juste pour avoir un guide, ensuite bien la maintenir dans ce guide et chassé l'axe, il va sortir par derrière , et là tu doit pouvoir avoir ton tambour.
il suffira simplement de renfoncer l'axe par derrière
pour ma part j'utilise un arrache de ce type:
quand je vois que ça vient pas je passe directement a la solution 2
bon courage
205 GRD
205 Rallye de 1988
didoux
Bonsoir
j'ai emprunter la technique du petit burin et jai pas eu de mal a sectionner les tiges des 2 tetes des placés a l'arriere du flasque.
Mais rien n' a bougé meme apres avoir devissé le cylindre de roue.
Désespéré et sans trop y croire , jai placé le burin sur la collerete exterieur du tambour en tapant a gros coup de masse et MIRACLE , celui se décolle pour finalement sortirde la fusée :D .
Ce n'était pas les machoires qui bloquaient.
Je ne serai pas dire si le roulement est foutu mai il bouge de bas en haut coté entrée du tambour, est ce normal?
Un mécano m'a dit au telephone, qu une fois remonter et serré avec le boulot de 32 le roulement bouge plus et que si il n'y avait pas de bruit avant , c est que celui n'est pas foutu.
Quand je demande pourquoi dans ce cas en remettant la cloche une seconde fois sans machoire ni cylindre de roue ,le tambour ne sortait pas sans que je tape dessus a la masse et au burin? IL m a repodu que sur beaucop de vehicule cela se passait ainsi et que pour autant, cela ne vallait pas dire que le roulement etait mort ou déformé.
Ca me parait anormal quand meme, qu en pensez vous?
Merci d'avance
JMKE
Message par JMKE »
il ne t'as pas raconter de bétises :bien:
205 GRD
205 Rallye de 1988
didoux
ok merci.
autre chose , rien qu a lidee de faire la purge sur les roues de devant me stress car les vis de purges peuvent casser facilement (vecu a la casse)
y a t il une metodhe de purger le circuit dets roues de devant sans passer par les vis de purges des etriers?
djcharli
Ben hélas non pour purger pas le choix faut dévisser la vis de purge :oops:
Regarde l'état de tes flexibles ça peut te donner une idée depuis combien de temps les vis de purges n'ont pas été débloquées. Dans tout les cas un bon coup de brosse et du WD 40 avant d'y toucher ne peut faire que du bien :bien:
Moi j'en ai eu une récalcitrante j'ai chauffé au chalumeau pendant quelques secondes et c'est venu (j'ai jamais su si c'était du à ça ou à l'action du dégrippant pendant une journée qui l'a débloquée mais voila)
didoux
bonjour
ok pour le w40 une nuit et le coup de brosse métalique. Brosse métalique ou une brosse a poil dure simple?
J'ai lu que certain tapote a coup de marteau, on tapote sur la tete de la vis de purge ou sur l'étrier?
Sinon, si je purge juste l'arriere étant donné que je ne suis pas intervenu devant (donc pas d'air dans mon circuit avant?) , ca peut etre suffisant pour que ma pédale de frein soit bien?
JMKE
Message par JMKE »
si tu n'as pas vidé le bocal, tu peux ne purger que l'arrière.
ensuite coup de brosse+ WD devant, un essai de la voiture, bien chauffé les freins, et purge de l'avant en rentrant ou tout au moins déblocage des purges avant.
attention a ne pas ce cramé les papattes
205 GRD
205 Rallye de 1988
djcharli
Oui une petite brosse métallique c'est bien.
Pour tapoter ça peut marcher mais la je ne tenterais pas de taper direct sur la purge vu que c'est très fragile :rirejaune: Pour débloquer les raccords des cylindre de roue et les flexible avant la j'ai tapé direct dessus (vu que je devais changer je m'en foutais) parfois ça marche et parfois non :roll:
Oui c'est possible de ne purger que l'arrière ( je crois que y'a 2 compartiments dans le reservoir de liquide de frein ) mais peut être que de l'air peut remonter je sais pas :roll: faut vérifier que le niveau sois correct avant mais tu le sentira en freinant si y'a de l'air.
Chauffer en mettant à l'épreuve les frein peut être une solution aussi faut tester mais fait attention quand même vu que tu ne sera pas certain si y'a de l'air ou pas.
Revenir à « Freinage »
