*Option* Alerte d'oubli des feux
vivanet
Message par vivanet »
Moi j'en ai trouvé un cet apres midi a la casse pour 2€ sur une 205, voila à quoi il ressemble. Parc contre il me semble que ma prise bleu se trouve derriere l'auto radio, mais je verrai ça en demontant pour le brancher.
DYRU
Message par DYRU »
Bonjour je viens vous donner quelque tuyaux pour repéré les voitures comportant les memes bruiteur que la 205.Donc deja ,ce qui es logique,il faut chercher sur les voitures PSA.(Peugeot Citroen Talbot)
Pour les voitures Peugeot,regarder dans les 205 (a partir de 1992)regarder dans les 605 (j'ai eu le mien sur une 605 et c'est le meme que celui de la 106 2002 qu'a mentioné une personne sur le site).D'apres les gens de ce site ,regarder dans les 106,306.Sinon par pur reflexion,regarder dans les 405 et dernieres 309.Je suppose aussi que les 406 sont les memes.
Du coté de Citroen,regarder dans les dernieres AX,dans les derniers BX,dans les XM et d'apres les personnes de ce site regarder sur les XANTIA.Regarder aussi dans les ZX.
Voila a peu pres le bilan.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
romuald
Message par romuald »
:up:
Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
jeanluc
Message par jeanluc »
J'ai été dans une casse pour trouver le fameux bruiteur d'oubli de veilleuses (car à 40 EUR hors taxes pour en avoir un neuf, ça devient plus que cher) :!:
Je viens de finir cet après-midi de l'installer. Je n'avais pas de faisceau électrique d'origine (205 de 1988) :(
Mais grâce au post de Niko, j'ai pu "tirer" les cables. J'en ai eu pour 2 heures de boulot. http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =9328#9328
Tout fonctionne. C'est cool.
Merci beaucoup Niko :)
PS : ce serait bien de reprendre le post de Niko pour en faire une fiche car la fiche déjà existante reprend tous les posts dans leur totalité (et c'est un peu difficile de s'y retrouver). Y a aussi un post qui montre une photo du bruiteur et un autre qui donne les références du bruiteur.
205xs
Message par 205xs »
moi j'en ais un bruiteur mais je n'ai que deux fil dessus c un truc de leclerc ou inter comment le branche a l'ouverture de porte
pour faire que une fois les feux allume j'ouvre ma porte et ca sonne car j'oublie souvent mes feux
jeanluc
désolé mais avec le peu d'informations que tu donnes, ça va être difficile de te répondre.
205xs
Message par 205xs »
dessus deux fil un plus et un moins quand je branche le truc sur ma batterie il sonne c' est pas trop dur niveau fonctionnement mais c'est quel fil que je dois prendre?
jeanluc
Dans ce cas, je pense que tu dois relier :
- le fil - au contacteur de porte conducteur
- le fil + sur le contacteur des veilleuses dans la boite à fusibles.
Ton boitier sonnera toujours si les veilleuses sont allumées et que ta porte conducteur est ouverte. Le problème avec ton boitier, c'est qu'il n'a que 2 fils (pas de connection au +après contact) et donc qu'il ne "vérifie" pas que ton moteur n'est pas à l'arrêt. En clair, même moteur allumé, il sonnera quand tu auras tes veilleuses allumées et ta porte ouverte.
Pour les branchements, regarde sur le même topic un peu plus haut.
Marcalex
Message par Marcalex »
Hummm cela me parait bien beau tout cela mais la mienne date de dec 1991, je suis entre deux date je verifie de suite si j'ai ma prise bleu, sinon je crois ne pas me sentir capable de repiquer les fils...
205 XAD - 414000kms
loony205
Message par loony205 »
Marcalex a écrit :Hummm cela me parait bien beau tout cela mais la mienne date de dec 1991, je suis entre deux date je verifie de suite si j'ai ma prise bleu, sinon je crois ne pas me sentir capable de repiquer les fils...
Moi je l'ai et ma voiture est de octobre 1990 donc tu devrais l'avoir.
Mis à part que j'ai aussi le bruiteur :D
Florian
Message par Florian »
Je viens de faire l'installation sur la mienne de 1995 j'avais la prise bleu et le relais ma couté 5€ a la casse c'etait celui d'une autre peugeot.
Temps de l'operation 10min
Florian
Marcalex
Salut Florian, je bosse dans le 95 et dans les casses de la regions, il n'y a plus rien meme plus les fusibles dans les voitures, as tu des bonne adresse car les jours racourcisses et je sens que je vais me faire avoir....
205 XAD - 414000kms
steaki
Message par steaki »
Salut.
Ce bip bip ne se trouve pas que sur les vehicules psa il est aussi sur les clio RN baccara et autres car en demontant la boite a fusibles d'un pote j'ai decouvert qu'il avais ce fammeu bruiteur et je l'ai essayer sur ma 205 il marche du tonnere .
Donc dirrection la casse et je l'ai trouver en 5 minutes sur une clio il est tres facile a voir la boite a fusibles est sous la boite a gant.
A+.
Aktarus
Message par Aktarus »
En voilà une info qu'elle est bonne !!!
Ce qui veut dire que l'on n'est même pas obligé(e)s de se focaliser sur les véhicules PSA quand on va à la recherche du "précieux" dans une casse...
Un grand bravo à toi et bien évidemment toutes mes (nos ??) félicitations à niko pour son adaptation dans une 205 non équipée du fameux porte-relais bleu. En plus le montage est plus que propre. Du beau boulot.
