[TU-Fiche] Remplacement couvercle (ou boitier) pompe à eau
two five
Re: [TU-Fiche] Remplacement couvercle (ou boitier) pompe à e
Message par two five »
quelle tête de vis qui gène?
normalement cette pièce n'est tenue que par 2 vis puis le plus dur (de mèmoire), c'est d'arriver a désolidariser la pièce puis aprés çà vient tout seul
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Maximus
Message par Maximus »
une des vis qui tient le boitier de la pompe a eau sur le bloc moteur (ligne rouge), la tête empiétè sur le bout du couvercle du boitier(cercle rouge) et si je n'enlève pas cette vis impossible de sortir le couvercle, ca tape dedans. j'avais déja eu le cas sur ma GL, et là sur la GT c'est pareil, et personne ne parle de cette vis donc je me demandais.
J'ai bien réussi a désolidariser les pièce, a coup de marteau, elle bouge, tourne sur elle-même sur environ 90° puis impossible de la faire sortir.
j'essaye de faire des photos ce soir.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
two five
c'est la vis repérée 72?
et pourquoi tu l'enlèves pas si elle gène?
Maximus
Oui, vis 72, ba c'est ce que j'avais fait sur ma GL il y a quelques années, et hier j'ai passé au moins 15min a essayer de l'enlever, et comme j'y vais a l'aveugle c'est super chiant!!!!
Mais oui il faut l'enlever du coup
En tournant le couvercle, ça passe pas ? :voyons:
Maximus
J'ai tout essayé ca passe pas :cry:
two five
JPB a écrit :En tournant le couvercle, ça passe pas ? :voyons:
c'est vrai que le couvercle a justement une échancrure au niveau de cette vis 72.
je pense qu'il faut le sortir bien droit sans lui faire faire de rotation.
Mais pourquoi tu dis que tu y vas à l'aveugle??
Maximus
Parce que je n'ai rien démonté du tout, ni collecteur d'admission, ni carbu ni filtre a air :cote:
Donc je ne vois rien.
Maximus
Et voici la fameuse vis,
J'y ai passé au moins 15min avant hier, et hier soir je rentre et en 2 min il était sorti, et du coup sans démonter l'autre vis, j'avais pourtant tout essayé :shock: mais bon tant mieux, du coup c'est changé ::d
et on passe de droite en résine a gauche en alu ::d
two five
je pense que c'était juste un problème d'être dans de bonnes conditions de travail! d'ailleurs d'aprés ta photo, la vis " qui génait" ne peut être enlevée qu'une fois le couvercle déposé; et on voit bien l'échancrure qui permet de retirer ce couvercle.
Tant mieux pour toi!
Maximus
Pourtant quand j'avais fait la manip sur ma GL, j'avais réussi a enlever cette vis avec le couvercle encore monté. Bref comme tu dis mauvaises conditions :bien:
Flandroid
Message par Flandroid »
suite au changement du joint de culasse de ma 205, j'ai identifié une fuite au niveau du couvercle de la pompe à eau.
Je n'arrive pas à trouver la pièce en ligne. Je préfère en acheter une neuve afin de ne pas prendre de risques.
Est-il encore possible de se fournir chez peugeot ?
205 Roland Garros Cabriolet de 1991
two five
toujours dispo chez peugeot:
ref 120166 pour 42.77 € pour le couvercle
er ref 120696 pour 2.24 € pour le joint
Flandroid
two five a écrit :toujours dispo chez peugeot:
Merci !
Gag1er
Re: [TU-Fiche] Remplacement couvercle (ou boitier) pompe à eau
Message par Gag1er »
