[Réglé] XY8 Fuite d'huile. Joint spy ?
Fiches Pratiques X
BrokenArrow
Re: XY8 Fuite d'huile. Joint spy ?
Message par BrokenArrow »
J'ai mal posé ma question :oops:
Je démonté la poulie, on est d'accord. Mais ensuite, le joint je le retire comme je peux, et le nouveau, il se remet sans trop de problème ?
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
Pour virer le joint une fois la poulie déposée, tu fais levier avec un tournevis en faisant bien attention de ne pas esquinter la portée.:)
Pour placer le joint neuf, tu places l'ancien sur le nouveau et tu tapotes avec un marteau sur l'ancien pour ne pas abîmer le nouveau. :)
Le joint SPI doit rentrer bien droit pour ne pas le foirer. Tu n'as droit qu'à un essai. Appliques toi et prends ton temps. :wink:
Il faudra graisser les lèvres du SPI et faire bien attention à ne pas les retourner lorsque tu replaceras la poulie. :)
BrokenArrow
Merci beaucoup pour ton aide précieuse et désolé de mal m'exprimer :mrgreen:
Je mettrais [Réglé] dès que c'est fait
205 Multi de 1995
fifou13
Message par fifou13 »
Je suis ton topic parce que j'ai aussi un suintement :bien:
Arf on à tous le même :gene:
Je confirme :mrgreen:
BrokenArrow pourrait peut être nous faire une belle fiche pratique, alors ? ::d
Pour ceux qui voudraient déposer le carter de chaîne de distribution en même temps, il y a ça :wink:
http://www.planete-205.com/forum/chaine ... 92-30.html
Je suis pas contre une belle fiche :langue3:
BrokenArrow
Mon père m'a dit de prendre des belles photos pour le forum, je ferais de mon mieux et je ferais une belle fiche, promis ! C'est vrai que ça manque :mrgreen:
205 Multi de 1995
BrokenArrow
On n'arrive pas à desserrer l'écrou de la poulie ... Une solution ? Et c'est un pas français ou anglais ? :mrgreen:
205 Multi de 1995
La réponse à ta question, est dans le lien que je t'ai donné (première réponse). :?
Le pas de vis n'est pas un pas inversé. Quand c'est le cas, il y a un trait sur la circonférence de la tête de vis ou de l'écrou (bon, pas toujours). :)
BrokenArrow
Re: [Réglé] XY8 Fuite d'huile. Joint spy ?
Affaire résolue, je ferais la fiche pratique, elle sera prête demain soir au plus tard :)
205 Multi de 1995
J'ai hâte de te lire FlècheBrisée. ::d
Retourner vers « X Essence »
