[Réglé] XY8 Fuite d'huile. Joint spy ?
Fiches Pratiques X
BrokenArrow
Message par BrokenArrow »
J'ai une fuite, j'aimerais résoudre le problème
Je pense que ca vient du joint spy :
SI c'est ça, pouvez vous m'expliquer comment le changer ?
Je suppose qu'il faut vidanger et tout démonter, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut réellement faire, et ce qui se cache derrière
Modifié en dernier par BrokenArrow le mar. 29 oct. 2013 10:00, modifié 2 fois.
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
Re: XY8 Fuite d'huile. Joint spy ?
Au minimum, il faut déposer la poulie. :)
http://www.planete-205.com/forum/ecrou- ... 58483.html
BrokenArrow
Merci de la réponse, je vais regarder tout ça en détail
205 Multi de 1995
Tiens j'ai la même fuite d'huile sur la mienne :gene:
BrokenArrow
Normalement je règle ça bientot :mrgreen:
Ainsi que la tringlerie de boite :gene:
205 Multi de 1995
BrokenArrow
Avec la carte grise le vendeur trouvera le bon joint où c'est une référence particulière ?
De même pour la tringlerie ?
205 Multi de 1995
Avec ta carte grise, un bon mago te trouvera toutes les pièces. :wink:
Attention, si tu vas chez Peugeot le numéro de série de nos phases 1 n'est plus reconnu depuis belles lurettes :lol:
BrokenArrow
:lol: Je vais aller chez un magasin plus sérieux que le "peugeot" que je connais ... Ils me déçoivent ! "La personne qui s'occupe des pièces détachés n'est là que de 15h à 17h, revenez demain" Oui sauf que nous aussi on travaille ... De 8h à 17h justement. Bref je ne m'étendrais pas ::d
Je vais voir ça jeudi et je tiens au courant, démontage surement ce week end si j'ai les pièces :mrgreen:
205 Multi de 1995
Les dimensions d'un joint SPI sont toujours notées sur le joint lui-même ou la référence. :wink:
Si Peugeot n'a pas, tu trouveras sans problème sur un site spécialisé comme celui-ci ou un autre. :)
http://www.joint-spi.com/?gclid=CIG8087 ... tAodXwQAHQ
BrokenArrow
Je regarderais ça si ils n'en ont pas. Mais là ou je vais, ils connaissent un minimum leur boulot donc je devrais pas avoir de soucis
205 Multi de 1995
BrokenArrow
J'ai commandé le fameux joint. Le mec m'a dit qu'il faut juste démonter la poulie, pas besoin de démonter le carter, c'est possible ?
Sinon, impossible de mettre la main sur une tringlerie après 5magasins. Sur internet ca se trouve ?
205 Multi de 1995
BrokenArrow a écrit :J'ai commandé le fameux joint. Le mec m'a dit qu'il faut juste démonter la poulie, pas besoin de démonter le carter, c'est possible ?
Je me demande si ça sert à quelques chose qu'on se décarcasse à répondre. :lol:
BrokenArrow
Je ne sais ce que je vais voir derrière ca, je suis pas mécano ... Sur le forum que tu m'as passé il démonte tout mais on voit pas le détail :gene: alors je suis coincé
205 Multi de 1995
JPB a écrit :Au minimum, il faut déposer la poulie. :)
A ta question "c'est possible ?" j'avais déjà répondu, non ? :lol:
Le mec qui démonte tout c'est moi alors si tu veux des détails j'y répondrais mais qu'une seule fois pour ne pas passer pour un gâteux. :lol:
Retourner vers « X Essence »
