Je retournerais chez nono pour trouver un vernis en bombe plus brillant! Dommage que je n'ai pas de compresseur car celui que j'ai en bidon est d'excellent qualité
[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
Re: [Maltais95] finition peinture de la Roland/Junior
Oui dans la garage c'est pas top, il faut que je change de téléphone
- donpipo
C'est quoi ton vernis?
maltais95
j'ai commandé ça sur le site internet la centrale du pro....
maltais95
Re: [Maltais95] opération rotule de la Roland/Junior
C'est bon j'ai tout le matos pour les rotules de directions, si vous avez des conseils à me donner pour cette opération c'est maintenant
Sinon aujourd'hui direction casse, j'ai repérer une junior avec 70 000 km, le carbu et l'allumeur vont y passer
, ainsi qu'un certains nombre de plastique intérieur
- donpipo
Les plastiques sont noirs?
Sinon pour les conseils, compte le nombre de tours quand tu vas défaire la biellette et prends des mesures précises pour éviter la case para.
Et gaffe aux soufflets
maltais95
les mesures sont à prendre du côté Biellette/rotule ou Cremaillère/rotule?
Pour moi il y a que Biellette/rotule?
Et pour les plastiques c'est une junior, donc gris!
- donpipo
Faut juste que tu te retrouves avec exactement la même longueur de la crémaillère à la rotule. Pour la méthode, tu fais comme tu veux
maltais95
De toute fa con je vais prendre les mesures, et elle ira quand même faire un parallélisme!
L'opération va être délicate car je me suis abîmer un doigt hier en démontant l'allumeur à la casse, qui a fini dans la radiateur
J'espère ne pas trop galérer en tout cas!
maltais95
Rotules et biellettes de direction changées, pas trop compliqué, j'ai juste galéré à enlever c'est merde de clips, que je n'ai pas remis d'ailleurs
Avec l'arrache rotule et une clé à choc ça se fait très rapidement!
Voilà quelques photos:
L'ancienne:
L'arrache rotule idéalement placé:
Bien penser à graisser les biellettes côté crémaillère et cette dernière aussi!
Par la suite j'ai fait un parallélisme (le 1er depuis que j'ai acheté la voiture en 2000) je mettrais le rapport demain!
A la suite du parallélisme, les mecs de NONO m'ont dit que j'avais une hernie sur un pneu, à changer d'urgence!
L'ancienne:
- donpipo
Pense à récupérer le soufflet sur ta rotule HS s'il est bon. Ça fait de la pièce de rechange (ça se fait rare, les soufflets de rechange).
Par exemple pour remonter sur celle du bras si tu ne l'as pas changé depuis
maltais95
ah merde!
Je vas appeler mon oncle pour lui dire, si ce n'est pas trop tard...
- Le Serbe
Au bout de 120 000 bornes ca va ils sont rentabilisés tes pneus
maltais95
oui je pense, surtout que je les ai eu gratos!
Je me tate j'ai des pneus à clou neuf dans la cave ils ont 15 ans quand même, j'hésite a retirer tout les clous et à équiper ma 205 avec...
- pat76
maltais95 a écrit :oui je pense, surtout que je les ai eu gratos!
fais gaffe pascal ...si tu les retires et que tu les mets sur ta voiture ...tu risques d'en récupérer aux endroits libérés ...en passant sur un "passage cloutés " !!!
maltais95
Je mettrais ça près des boîtes à lettre comme ça le facteur sera à pied
